En lämplig stolpe för belysning
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hultebergarn (trådstartaren)
#1 » 13:03:55, 08-11-2013
Vi har en paddock på baksidan av vårt stall. Belysningen består för närvarande av 3st gårdsarmaturer monterade på långsidan. Tyvärr så ger det inte tillräckligt med belysning i hela paddocken. När paddocken gjordes så la vi kabelrör under paddocken för eventuell framtida belysning. Detta rör kommer upp mitt på långsidan. Planen nu är att införskaffa 2st Mira 63 strålkastare placerade på en stolpe, och där vinkla dom i lagom vinkel för att lysa upp maximalt. Strålkastarna köps på Nima, kabel mm ligger här hemma, men jag saknar lämplig stolpe. Dum som jag va så plockade jag inte undan telefonstolparna som togs ner hos oss härom året. Så en dag när jag kom från jobbet hem så hade dom åkt till destruktion:( Hade varit ganska käckt att ha sparat på en sån stolpe inser jag nu.
Men då dessa verkar vara svåra att få tag på så behöver jag ett alternativ. Lamporna väger 10kg styck och jag vill nog ha dom minst 5 meter över marken. Så dimensionen behöver vara därefter. Då det inte är en skönhetstävling jag skall vara med i så går funktion före form. Men det skall vara något som är förhållandevis smidigt att få upp. Har ni några bra tips på vad vi skulle kunna använda?
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Gustavors
#2 » 13:09:16, 08-11-2013
Du kan ju göra egna trästolpar om du inte har för bråttom?
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#3 » 13:44:11, 08-11-2013
Tyvärr så är det lite halvbrådis. Våran ena ponny verkar inte alls gilla alla skuggor mm som är i paddocken just nu, så för att min dotter inte skall bli allt för rädd för sin häst så är det dags att fixa belysning nu. Funderar på om det kanske blir billigast att köpa ett fyrkantsrör i 100x100x3 och gjuta fast det. Eller blir det kanske för svajigt?
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
PP
#4 » 16:12:56, 08-11-2013
Halloy! Fyrkantröret lär nog fungera ...annars kostar nog färgen till det mer än vad en begagnad utbytt väg stålstolpe betingar i pris. Ofta körs de på och viker sej nere vid marken, var den ursprungligen 10m så kan det vara 8 m användbar stolpe kvar. Har du något ställe i närheten som servar vägbelysning kan det vara värt att kolla.
PP
Maskin: Volvo L90D
#5 » 02:13:57, 09-11-2013
Ja, och nya vägstolpar är inte så dyra man tror. De är skrymmande och får ofta fraktskador kolla med traktens grossist på området.
Eller lokala elverket. Finns ju fin lucka nertill o ha kopplingarna i sen oxå.
#6 » 20:08:16, 09-11-2013
Stolpen vekar ha löst sig :grin: svärfar hade ett gäng liggandes på gården där vi gärna fick plocka en lämplig till belysningen. Han trodde stolparna var ca 10 meter, vilket är lite mer än jag behöver så jag får väl kapa i lämplig längd. Borde väl räcka att få ner stolpen 1-1,5m om den skall vara 5 meter hög?
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#7 » 21:16:14, 20-09-2014
Fick slutligen tummen ur r-ven och to tag i min stolpe. Hyrde en jordborr och borrade ca 170 djupt. Borret var 250mm och stolpen ca 210mm. Hålet blev väl aningens större än så i slutändan. Reste sedan stolpen med hjälp av traktorn. Fixerade sedan stolpen med några brädor i staketet och fyllde därefter igen den lilla spalt som var runt hålet med grus. Lera hade väl varit bäst att fylla med, men insåg att jag aldrig skulle få ner leran på ett bra sätt. Efter att jag packade gruset med släggan runt slopen så satt den som berget:) så nu skall jag bara få till ett fäste till lamporna som blev ett par metallhalogen på 250w från Ahlsells a-collection sommjag hoppas skall duga.
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
cekstam
#8 » 12:37:56, 28-09-2014
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#9 » 20:47:40, 05-10-2014
Och idag kom äntligen lamporna upp. Dock så blev lampfästet bra tungt, säkert bortåt 20kg. Så det var lite bökigt att klättra upp på stegen med det. Men det lär ju hålla i alla fall:)
Hultebergarn
Huggarvagn
Volvo Bm 425
#10 » 20:51:27, 05-10-2014
Ser ju jättebra ut :thumme:
Har fått hem två galvade stolp som jag ska upp med snart oxå :)
