Vi har ett gammalt kostall med foderbord samt ett golv i olika nivåer som ska byggas om till häststall. Då takhöjden är precis på gränsen till godkänt så tänkte vi bila ur så mycket som möjligt av golvet för att sedan gjuta nytt.
Kommer få tillgång till en rolig liten leksak i julhelgen:
så själva bilningsarbetet blir ju inte så slitsamt
Hur bör man göra längst vid ytterväggarna? Vågar man bila bort golvet ända intill?
Funderar på om man ska såga med diamantklinga längs med väggarna så inte väggarna börjar spricka när man bilar?
Har ju ingen aning om hur tjockt golvet är man ska försöka provborra på den lägsta punkten. Sen får man väl se om golvet håller samma tjocklek överallt eller om dom har hävt i en massa sten för att fylla upp.
Sen har jag lite funderingar om träreglarna som håller upp takreglarna men det kan vi ju ta lite senare. Ska försöka få in en bild på hur det ser ut idagsläget oxå
