Bila ur gammalt kostall.. rivning påbörjad!
38 inlägg • Sida 3 av 3
#31 » 20:43:25, 13-02-2015
stiligt värre :grin:
riktigt snygg rördragning oxå :thumme:
Michael.Andersson (trådstartaren)
#32 » 22:29:46, 13-02-2015
Å så va de spolspiltan då. Den gjöt vi själva i lugn och ro. Lite svårt att veta hur man skulle få till fallet mot brunnen, men vi verkar ha lyckats någolunda iaf :lmao:
Jämnade till skarvarna med en diamantslipskiva när det hade härdat.
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#33 » 22:50:56, 13-02-2015
Lite bilder på avskärmningsväggen till spolspiltan. Borrade ner armeringsjärn i golvet samt i väggen (armerade varannat lager)
Vi hade varken putsat eller murat innan vi tog oss an stallet. Fick in tekniken rätt så bra på slutet :grin:
Färdigputsad
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#34 » 22:58:13, 13-02-2015
Färdigt! Bara lite rörisolering som ska på.
Kapade även till ett järnrör att binda upp hästen i.
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#35 » 10:49:30, 14-02-2015
Fick även tillverka en ny dörr till utgången på baksidan då vi sänkt golvet. Gjöt även upp en ny tröskel.
Så här såg det ut på baksidan när vi köpte gården:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Christofer K
#36 » 00:28:14, 19-02-2015
Snyggt bygge!
Litet tips bara.
Dörren på sista bilden får du nog kapa i underkant. Det kan bli svårt att öppna annars när snön packats till is.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
JagArJag
#37 » 12:14:31, 26-02-2015
Har läst igenom tråden nu, bra gjort att göra allt själv.
Jag håller på att planera en ombyggnad av ladugård också, försöker få ihop svar på dom funderingar man har.
Hur stora plintar blev det till stolparna? Diametern ser ut att vara ca 30cm på bilden, stämmer det eller blir man "lurad" av avstånd och bild? Hur djupa är plintarna?
Hur gjorde ni vid gjutningen? skb betong eller vanlig betong och sen vibrera och sloda ut den? Hur tyckte du det fungerade det sätt ni gjorde det på?
Hur kapade du upp dörren till det f.d. mjölkrummet? tigersåg? motorkap? bilmaskin och vinkelslip med diamantklinga?
Hur gjorde ni med vattenkoppar så vattnet inte fryser på vintern? elkabel i slangen hela vägen?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#38 » 19:40:50, 27-02-2015
JagArJag skrev:Har läst igenom tråden nu, bra gjort att göra allt själv.
Ja det ligger några timmar nedlagt. Själv bilningen med roboten klara vi på en dag. Hade man kört med handhållen maskin vet ja inte hur lång tid det tagit. Det värsta var ju att få ut skiten sen :aaargh: .
Tror diametern var runt 30cm. Djupet kommer jag inte ihåg. Plintarna står på stenar då vi som sagt aldrig lyckades gräva oss ner till "jorden". Så dom lär ju inte sjunka iaf. Bifogar en annan bild så kanske du ser lite bättre. Kan säga att vi fundera rätt så länge innan vi bestämde oss för denna lösning. Var ju rätt så svårt att planera in var plintarna skulle vara med tanke på dörröppningar till boxarna m.m
Betongen beställde en grannbonde och den ska vara avsedd för djurstall med urin m.m. Antar att det är mer cement i blandningen eller nåt. Det kom en betongbil och en pumpbil eftersom det inte gick att backa in med enbart en ränna. Betongen var så pass lös så vi behövde inte vibrera den. Hade enbart en laser och kollade höjden och sen en handsloda. Det blev lagom grov yta så inte hästarna kan glida omkull när golvet blir blött.
Vi hade räknat och beställt betong för ett 10cm tjockt golv. Dock så upptäckte vi under gjutningen att det snarare blev 12cm för att komma upp till samma nivå som vi gjutit plintarna på. Så det blev aningen skitnödigt när det började sina i betongbilen :svettas: Nu räckte betongen precis men se till att räkna noga hur mycket som verkligen kommer att gå åt!
Dörröppningen kapade jag upp med en motorkap med vatten på klingan. En sån kan du säkert hyra nånstans. Vi har rätt så tjocka väggar så det var precis att klingan räckte igenom. Tror inte en vinkelkap klarar av ett sånt jobb, den lär damma igen då. Och ska du köpa en så stor diamantklinga blir det nog rätt så dyrt. Sen var det bara att ta fram släggan och slå ner bit för bit :thummar:
Gällande vattnet så har vi enbart hinkar i boxarna. Då slipper vi tänka på frysrisken och sen vill sambon ha koll på att hästarna dricker som dom ska.
Skulle det bli extremt kallt så stänger vi vattnet i tvättrummet. Sen är det självfall på ledningarna ute i stallet så de borde gå att dränera ur.
Bara du frågar på om det är något annat du undrar över
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, Ivar Risslén och 4 gäster
