Marcus_borås skrev:... Robban, du fortsätter att imponera!!!
Mest av allt fortsätter jag att rodna av såna inlägg.
Andersson Pontus skrev:Vad menar du med blästra väggen? Sandbläster? ...
Sand. Firman som jag anlitar blandar in lite vatten i blästerluften för att binda dammet.
Andersson Pontus skrev:... Jag tycker inte det går att säga vem som gör rätt. För båda är "rätt"? Detta kan ju skilja fruktansvärt från
hus till hus med. ...
Det håller jag med om. Alla hus och tomter är olika så man får lov att anpassa sig efter situationen.
Men han som hade påbörjat det där jobbet hade ju inte en siffra rätt. Stort bakfall, för dåligt djup etc. Läser man på hur en drän ska göras (bruxxen finns som sagt hos Isodrän) så gör man inte så som han hade gjort.
Lite yrkesstolthet har vi väl allihop här på forumet?
Andersson Pontus skrev:... Ska man dra det vidare ska man ju igentligen inte justera rören med
makadam heller. Då mycket av vattnet rinner just i singlet och inte i rören. Har man då en ojämn botten och börjar justera fallet med singlet kommer det ju stå vatten i "ojämnheterna". ...
Det håller jag också med om. Kul att nån mer än jag har reflekterat över det där.
Jag har till och med bottnat en hel pool helt utan dränrör. Slät schaktbotten med svagt fall mot pumpbrunnen i ena hörnet och sen markduk, 150 mm packat 16-32, markduk och sen stenmjöl. Fungerar kanonbra.
Och vad gäller schaktbotten på en drän så brukar jag justera den med blästersanden som blir kvar i schaktet. Där brukar vara 3-4 cm sand som till stor del måste tas bort men en del av det använder vi för att jämna av med. Eftersom sanden innehåller en hel del blästerdamm så anser jag att den blir ganska så "tät", dvs vattnet kommer till störst delen att rinna ovanpå sanden (dvs på en "yta" med kontinuerligt fall utan några "underjordiska sjöar").
Andersson Pontus skrev:... Hur står sig rikkakorna igämförelse med isodrän skivor? ...
Riskaka är som sagt samma sak som Isodrän, Pordrän med mer.
Andersson Pontus skrev:... Skulle vara lite kul att veta hur mycket vatten det kommer in bakom skivorna, om man som vi inte tätar listen mot grunden. För gör man en dränering så ser man ju till att det lutar ifrån huset efter. ...
Jag tror inte att det kommer in så mycket vatten men silikonet kostar ju bara några hundra till en kåk.
Jag köpte för övrigt en sån här eftersom man får kramp i nävarna om man ska lägga ut 40 lpm silikon:
http://www.dewalt.se/powertools/product ... tno/DC547/Vad gäller fall från kåken så håller jag med om att man ska göra det men dels går det ju inte alltid (alla kåkar är som sagt olika). Ex vis kanske marknivån styrs av låga fönsterbleck etc.
Dels är det en sak hur marknivån ligger när man är färdig men det är en annan sak hur marknivån ligger efter första vintern (eftersjunkning). Visserligen är man inte juridiskt skyldig om problem uppstår pga eftersjunkning men i kundens ögon är man ju skyldig även om problemen uppstår pga eftersjunk.
Andersson Pontus skrev:... Ta inte nu detta som ett mothugg, utan mer som en frågeställning..! ...
Nä, det är lugnt, koppla av du!
Läget är ju att man måste ju se dels till vad lagen kräver, dvs i första hand följ bruksanvisningarna.
Dels måste man ju se till resultatet, idag och på sikt, och det är här sunt förnuft och erfarenhet kommer in.
Och sen måste man ju tyvärr se till kostnaderna också, man vill ju gärna att jobben ska gå plus. Det är här mina vänner som den stora finessen ligger och det där har jag inte riktigt fått koll på än.
