Oseriösa tomtdräneringar!
91 inlägg • Sida 5 av 7
BlackLuck
#61 » 07:41:55, 03-10-2009
Jo jag har lagt ett par nya betongledningar men då handlar det om större dimensioner och de ligger på såpass djup att rotsystem inte kommer åt.
Till klenare tror jag inte det är varken kostnadseffektivt eller på annat sätt rekommenderbart att lägga annat än plast.
Det är ganska tidsödande att lägga betongledning.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
dogen
#62 » 09:17:19, 03-10-2009
Ronny: Jag tänkte dom där små betongrören helt utan packning och med sisådär passform. De tätar sig själv precis som en vägtrumma nedanför ett hygge snart sätter igen.
Robban: Nä, det är det väl inte får man hoppas. Har åtminstone inte sett att sådana där finns att köpa. Jag tänkte att principen blir detsamma, dvs att det tätar sig självt.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Bonken
#63 » 15:23:43, 03-10-2009
Betongrör används i större dimensioner i avlopp. I mina föräldrars område drar de in och lägger allt med betingrör och de har gummipackningar
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
dogen
#64 » 22:14:33, 03-10-2009
Javisst, i dom stora är det packningar, men jag tänkte på de med typ 160mm(?) för eget avlopp.
Volvo BM 650
dogen
Marcus Atlas Kjellkvist
#65 » 22:38:28, 04-10-2009
Va idag iväg o hjälpte en o gräva färdigt en dänering. Då huset e byggt runt 1945 så hade dom totalt sketit i vad som hade med dränering att göra. Inget fanns i backen. De ända som fanns va bara dagvatten. Men de va knapphändigt de med. Så nu står schakterna öppna.
Funderar på starta eget rike:)
Banchef MK402m.se
www.402m.se
Rototiltoholic
Maskin: Diverse maskiner
Holger
#66 » 13:07:53, 05-10-2009
Är vi kvar i ämnet just nu?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dogen
#67 » 13:10:22, 05-10-2009
Holger: Vi får nog snart döpa om tråden till oseriösa markarbeten :)
Volvo BM 650
dogen
Conny Kolsjö
#68 » 10:50:10, 18-10-2009
:/ Suck :/ Håller på att gräva upp runt ett hus som ägdes av en byggnads kontrollant när det dränerades runt -84. Huset står i en sluttning mot ett ca 10 meter högt berg. Det ena hörnet uppe vid berget står på berg ca 70 cm över den övriga sulan. Vidare så fans det en farstu som stack ut ca 1.2 m upp mot berget mitt på huset (alltså där det är viktigast att dräneringen funkar). Det var gott om singel runt huset samt platon matta och isolering. Men när vi rev farstun och grävde bort torpargrunden under den så visa det sig att dom hoppat över dräneringen där samt platon och singel. Där var det lera mot grund som gällde :uupps:
Som sagt "skomakarens ungar och och skräddarens barn" :mrgreen:
Bild Tillägg efter 23 minut(er):
Bonken skrev:http://www.kvalitetsansvariga.se/jobb/bildidx.htm
Hittade en bra sida där klåpare varit framme eller alternativt hade lite otur när de tänkte.
:mrgreen: Tänk vad fel de kan bli :mrgreen: Men jag tycker att kontrollanten använde en dålig bild till sitt anförande gällande sprängbotten. Vatten pölen låg ju högt och försvinner ju när man har sprängt berget. Kan ju vara en dålig kamera vinkel och han har ju rätt i sak :thumme:
Robban_C skrev:
Lutar det inte lite här?
Ja, vare sig vi gör rätt eller fel som engagerar oss mer i dräneringen så kan jag i alla fall säga att man inte parkerar på det där viset!
:uupps: Att man över huvud taget jobbar på det viset och inte ser till att hålla "väg" åt maskinen och dom som skall gå runt schakten :uupps:
Det måste ju kännas tryggt för husägaren att entreprenören har Sveriges största åkeri i ryggen :mrgreen:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C (trådstartaren)
#69 » 11:00:56, 18-10-2009
Conny Kolsjö skrev:... :uupps: Att man över huvud taget jobbar på det viset och inte ser till att hålla "väg" åt maskinen och dom som skall gå runt schakten :uupps: ...
Att hålla väg åt maskinen är ofta svårt eftersom det oftast är för trångt (men man kan ju ibland göra maskinväg ovanpå fyllningen). Men det löser man med bra logistik så att man inte behöver in med maskinen förrän i samband med återfyllningen och då kan gå på det återfyllda.
Men en halvmeter avrensat för att kunna promenera behändigt runt kåken gör man ju alltid på ett eller annat sätt. I värsta fall i form av någorlunda slätt och "tilltryckt" ovanpå fyllningen. Men så var det inte heller här.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Conny Kolsjö
#70 » 11:13:28, 18-10-2009
Alltså jag menar inte att man ska ha maskinväg där man grävt utan där man gräver samt att givetvis ha gångväg och hålla massorna borta från kanten om möjligt där schakten är öppen :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Andersson Pontus
#71 » 11:44:38, 18-10-2009
Tycker man får gå på schakt massorna varenda gång? Man ska ju ha ner singlet me ju. Inte alltid så kul att behöva ösa med H1an runt hela huset..
Usch fy fan kommer alldrig glömma när kanten brast, Men som tur va han jag sparka till på pedalerna och skrika till på gubben i hålet.. Han bara skrattade, tills han förstog vad som höll på att hända. Var bara som blästersand att gräva i så det var att ta upp en och se när 4 rasade ner. Var djupt som bara den me, Då fick en gamla ec 3,5an bekänna färg.. :grin:
Svab sekten " Goooa gubbar "
Fall ned på knä inför Sveriges Elit
Som fostrats utav diesel, blodigt kött och hembränd sprit.
Andersson Pontus
Maskin: Volvo Ew140C - Slynan.
#72 » 17:18:32, 18-10-2009
Andersson Pontus skrev:Tycker man får gå på schakt massorna varenda gång? Man ska ju ha ner singlet me ju. ...
Finns det inte plats så finns det ju inte.
"Högen" blir ju bredare om den ska planas av till 1,8 m bredd ovanpå.
Då får man ju försöka lägga singlet/makken "framför" sig istället.
Men det blir besvärligare men är det så trångt så får man ju ta betalt därefter.
Eller så får man lägga dränklossar istället. Det har vi börjat göra mer och mer på såna där besvärliga tomter där man inte får plats ordentligt. Dom är dyrare än rör + makk men arbetstid har också ett pris.
Och långskopa är på gång för att vi lättare ska kunna nå bortåt med makk resp skyddsfyllning men det jä*la dygnet har ju bara 24 timmar. :slag2:
Conny Kolsjö skrev:Alltså jag menar inte att man ska ha maskinväg där man grävt utan där man gräver ...
Jaså, det var så du menade. Ja, det håller jag med dig helt och hållet om. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Bonken
#73 » 17:55:45, 18-10-2009
Dränkloss? Vad är det??
och en fråga till:
Långskopa? Vad är det??
Bonken
BlackLuck
#74 » 18:02:11, 18-10-2009
Bonken skrev:Dränkloss? Vad är det??
Det är dränrör ingjutet i riskaka, vilket gör att man inte behöver mak eller singel.
Här finns ytterligare info:
http://www.pordran.se/documents/Dran_kl ... r_2006.pdf
och en fråga till:
Lång skopa har vi disskuterat för att nå längre med grävaren när man skall lägga mak runt över rören med grävaren. Som en smalskopa till lastmaskin ungefär fastän anpassad till grävaren. Jag håller också på att greja med en. :grin:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Bonken
#75 » 19:19:48, 18-10-2009
och en fråga till:
Misstänkte det med klossen. Smart lösning men den kostar väl. Å andra sidan kostar makken också med frakt och utösning + tid.
Långskopa verkar kul. Hur lång har ni tänkt er? Halva stickanslängd eller nåt sånt? Hur bred?
Såg tråden ni gjort och läste den. Låter som man kan ha lite användning för en sån.
Bonken
