Betong gjutning verkstad
27 inlägg • Sida 1 av 2
aunnr1 (trådstartaren)
#1 » 08:23:00, 05-01-2014
Hej allihopa
Jag har planer på att bygga en verkstad/maskinhall med måtten 10x20 o ca 5m takhöjd eller något därikring, det är inte spikat än,
men just nu så håller jag på att räkna på material för offertförfrågningar. Då jag inte kan på något rimligt vis få hit färdig betong så måste jag blanda denna själv, det har jag gjort förr o detta är inte något större problem.
Volymen jag behöver är ca 45m3 jag blandar 1m3 på 20 min,
Nu till min fråga jag har tidigare noterat vad jag har haft för åtgång av cement, sand, ballast o vatten men nu kan jag inte hitta vart dessa noteringar är, är det någon som har koll på hur stor åtgången av detta är eller vart jag kan hitta det.
Med vänlig hälsning Anders
aunnr1
Maskin: volvo nb88 trailer-66
libherr 921
scania 110 med linden tornkran
stalo 3/4 bandare skogstraktor
volvo 4300
#2 » 14:41:27, 05-01-2014
K30= 300kg cement på 700kg sand
Sten typ 8-16 kan du ha lagom mängd i, det inräknas inte i blandningen. Kanske 400kg?
Ska finnas trådar om detta redan...
#3 » 14:59:22, 05-01-2014
Här fanns en del
Blanda betong.
#4 » 16:10:00, 06-01-2014
Hej igen
O tack för svaren, jag har nog sett den där länken förut men jag hittade inte nu när jag sökte, som vanligt :grin:
Men nu har jag hittat en gammal anteckning som jag tror är från när jag använt den blandaren som jag skall använda förut.
detta tror jag skall bli en betong som är K35+
det är kanske onödigt till en platta men när man blandar själv så vill man ju försöka vara på den säkra sidan.
Jag kan skriva receptet här om någon är intresserad, men om ni vill använda det så blir det på egen risk :vissla:
450kg cement
220 lit vatten
900 kg sand 0-8
800 kg 8-16
Vatten mängden varierar från gång till gång o beror säkert mycket på hur torr sand man har men detta borde vara en ganska seg blandning
Det borde bli ca 1 m3 o väga ca 2400 kg men det vet jag inte så exakt men blandaren skall ta en kubik o den blir full av detta.
såg att jag skrev fel 900kg på 8-16 ändrade till 800kg
aunnr1
libherr 921
volvo 4300
Hansborg
#5 » 16:14:30, 06-01-2014
Det är väl inte Bygg Max cement?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Jope
#6 » 16:28:48, 06-01-2014
aunnr1 skrev:´´
450kg cement
220 lit vatten
900 kg sand 0-8
900 kg 8-16
Detta måste väl bli mer än 1m3 ?
Jope
#7 » 18:15:03, 06-01-2014
Jope jag tror att det stämmer ganska bra det verkar att stämma med vikten 1 m3 betong skall om inte minnet är galet
väga ca 2,4 ton
o hansborg jag tror inte att man får bästa priset från byggmax så jag har aldrig provat :grin:
Men undrar om det är så stor skillnad igentligen? Jag har ingen aning! men om man tar pris från mer etablerade bygghandlare så får man nog bättre pris på cementa eller finja än vad man får från byggmax
Det är ingen som har koll på vart man kan få bra pris ca 25ton cement ???
aunnr1
libherr 921
volvo 4300
ja-bond77
#8 » 18:58:33, 06-01-2014
Har inte köpt härifrån själv men vill minnas det handlar om estnisk cement:
http://www.cemagro.fi/sv/cement.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
tracker
#9 » 19:05:13, 06-01-2014
http://www.trassbergscement.se/index.php?page=foretaget
Har för mig att du kan få i 300kg storsäck räcker till en blandning
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Inge Nilsson
#10 » 23:02:03, 06-01-2014
Kolla med någon lokal murare om Byggmax har bra cement. Vet att muraren i våran by är kräsen när det gäller murcement.
Inge Nilsson
Maskin: BM, MF, Zetor
Hansborg
#11 » 23:47:41, 06-01-2014
aunnr1 skrev:Jope jag tror att det stämmer ganska bra det verkar att stämma med vikten 1 m3 betong skall om inte minnet är galet
väga ca 2,4 ton
Det behövs 1.3m3 sand till 1m3 betong, enligt mig har du räknat rätt..
Varför jag frågar om Byggmax??
Från början..
jag byggde mig en betong"fabrik" 400L betong / sats.
Enligt mitt sökande i blandningsproblematiken kom jag fram till att K-30 300kg/m3 betong skall det vara till betonggolv
Vilket blev 3x40kg/sats 60-70L vatten 6-7kg sand.... på den tiden kostade 1 säck a 40kg 6€ inkl moms.
Därefter shockhöjdes cementpriset till 10€, efter en tid kom Byggmax till Finland med pris 6€/40kg varför det skulle bli lönsamt å blanda igen...
Men ack nej så bedragen man kände sig efter att studerat deras datablad om blandningsförhållandena...
För att komma till K-30 klass behövdes 400 kg cement/m3... vilket då blev lika dyrt som den inhemska varianten.
Har noterat att Byggmax idag troligen har en annan variant an cementen??
Vid senaste betonering skulle materialet kostat k-30.. 7x40kg a 10€ = 70€ + betongrus 1.5m3 (ikl,spill) vatten El 20€ = 90€
Jämfört med färdigbetong ink, pumpat. faktura avg.moms. m.m. 118€ :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
qqq
#12 » 00:14:32, 07-01-2014
Ärligt talat så har jag svårt att köpa att 1,3 m3 sand skulle få plats i en m3 betong...
qqq
161A
#13 » 00:18:43, 07-01-2014
ska nog va 1,3 ton sand
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#14 » 00:25:41, 07-01-2014
ja så är det nog, man brukar prata om vikter vid blandning
Hansborg
#15 » 10:56:43, 07-01-2014
Efter att sjölv konstaterat att det går mer grus än 1m3 per 1m3 betong, frågade jag en i branschen..
Den där uppgiften fick jag bekräftad av en grusentreprenör till en betongfabrik :mrgreen:
Kan väl tillägga att jag vid aktuella tillfället körde med 2 olika fraktioner betongrus 0-8 / bergssingel 8-16.
Bil å släp 40 ton räckte inte till 26m3.. så det blev å beställa mer grus den dagen... :svettas: :svettas: :svettas:
Jag har egentillverkad våg på blandaren, dessutom "sandlådan" krönt med vattenmätaren för volymgraderingen.
Å då man väger ballasten kallas det klass2 betong :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
