jonnordvall skrev:Hjälp. Läste en pdf om länsförsäkringar krav av rent egetintresse.
Garage och verkstad på en gård jämställdes på jordbruk. Trippel lager gips. Alt ersätta dom två första med oss och plywood. Alt råspont plywood gips typ... alltså tre lager.
Och på det 95 cm
isolering g som max... som tak.
Och dubbla lager i vägg. Gips som ytskikt.
Och verkade inte som plåt var godkänt då det leder
värme..
Detta verkar vara en sanning med modifikation. När vi köpte gården och skulle försäkra den i Länsförsäkringar skickade de ut en brandskyddsinspektör. Denne påstod att vårt garage skulle bedömmas efter personbilgaragestandard eftersom det var så lågt att man inte kunde få in en modern
traktor. Det var många saker som spelade in. Om vi hade spontade brä
dor ovanför isoleringen var det godkänt med glasull som isolering (eftersom sponten gjorde att det blev hyfsat lufttätt), men om man bara hade ospontade brädor krävdes stenull. Vissa saker behövde inte ens kläs in. Har en grov bärlina tvärs genom garaget , samt överliggarna ovanför portarna, i ek. Dessa behövde över huvud taget inte kläs in eftersom det skulle ta mer än 30 minuter innan de kollapsade i en brand.
Brandskyddskontrollanten rekommenderade mig att ringa honom om jag skulle bygga verkstad eller liknande så han kunde vara med under planeringen. Blir mycket billigare att göra rätt från början än att ändra i efterskott.
