Bygga varmverkstad
Postat: 23:12:57, 27-02-2014
Jag har börjat plannera att bygga en isolerad verkstad på ca 50m2. Jag tänkte det ska bli en till/ombygnad av mitt garage/pannrum. Längst till höger är pannrummet. sen är det mitt idag kallgarage. Jag tänkte bygga till en sektion på 4,8m med isolerad platta. Planen är att ha en större aerotemper med glykolsystem kopplade till acktanken i pannrummet.för att hålla skaplig värme samt tina upp saker.. jag har tänkt ha samma takstolar som i gamla garaget, bara slarvritat. Jag har ett hundratal leca-block 19x29x59
jag velar mellan att köpa kantelement och att mura med leca och gjuta i för kantbalken, jag har inte hittat nån riktigt bra instruktion hur man gör detta. och är det risk att de frostsprängs?.
I plattan tänkte jag ha 150mm cellplast. och 150mm tjock platta i nybyggnaden, planen är att ställa in nån fräs och svarv (0,5-1,5ton) där kanske så kan vara bra att ha lite extra? eller är det bara slöseri?
Hur gör jag bäst anslutningen till befintligplatta? kantelement/leca upp mot eller ska man bara jämna av mot med cellplast/makadam?? se markerat blått.
Hur jag än gör med grunden tänkte jag mura nåt varv lec för att få till en spolkant, finns den nån nackdel att mura flera varv?
