Vi ska bygga ut farstun lite i sommar.
Idag är farstun varmbonad ca.5kvm och står på stora stenblock, lika som resten av huset.
Farstuns grund är inte kopplad till övriga husets, utan består av 3 egna block med husets grund som fjärde sida.
Eftersom det är ett jäkla fuskbygge ska jag riva den i sommar och bygga ny, då kommer den bli ca 8kvm istället.
Jag har tillgång till massor av såna här block, då det har legat en stenindustri på min mark tidigare. Så tanken är att fortsätta bygga på samma sätt.
Nu till min fråga.
Marklutningen idag gör att jag måste fylla ut med något där dom nya stenarna ska vara.
Men eftersom huset är en gammal torpargrund som står direkt på marken, dvs inte nergrävd, dränerad osv och farstun likaså. Hur gör jag för att fylla ut och få rätt marklutning osv utan att få vatten att rinna in under farstun och kanske frysa på vägen in?
Det är svårt att förklara, men det jag är rädd för är alltså tjälen och till viss mån fukten.
Skulle jag ställa farstun på något dränerande material så skulle troligen allt smältvatten rinna dit känns det som.
Kan jag använda markisolering kanske?
Tacksam för alla goda råd.
