Michael Meier skrev:Fungerar duken överhuvudtaget med stora takåsavstånd?
Nu är det skillnad på dukar och dukar.
I dag används C 1 200 som regel för takstolar. I äldre konstruktioner förekommer både mindre och större avstånd. Vi bortser från ramar
Tidigt använd plast som monterades frihängande hade stora problem. Dels var materialet inte alltid det bästa för förutsättningarna i ett tak.
Man monterade ofta duken vid bra väder, den var varm, och man spände den så att det "skulle likna ett underlagstak"; dvs för mycket skulle det visa sig.
Plast har stor värmeutvidgningskoefficient. På vintern spändes den därav så hårt att den rämnade. Det såg ut som vittvätt på en tvättlina.
Men även långt fram i tiden har det använts material som inte fungerat. Typgodkända dessutom. Vad sägs om 2 mm papper med en tunn plastfolie på. Samma resultat.
Din fråga är således fullt berättigad.Nu finns det andra sorters dukar. De har armering eller är uppbyggda så att de ska klara dragkrafterna. Vid korrekt montering.
Framför allt finns det idag material, både frihängande och för användning på underlag, som är diffusionsöppna. De leder bort vatten, men kan släppa ut ånga.
Med de tjocka isoleringsskikt som används idag och med den förändring som skett i klimatet så är fuktproblem en stor och allvarlig fråga i byggbranschen.
Förr var en av mina käpphästar en bra ventilation av vindsutrymmen (av flera skäl). Det fungerar inte idag - man får lära om när förutsättningarna ändras.
Idag tillför ventilationen mer fukt än den tar ut. (Undantag är en styrd ventilation där hygrostater styr så att en fläkt bara går när det är torrare ute än inne.)
Idag stänger man takfotsventilationen när byggfukten är borta.
Detta medför att hus måste vara lufttäta. Varm inneluft får ett fukttillskott. Om denna
luft går ut i konstruktionen, konvektion, så bildas fukt genom kondensation när daggpunkten nås.
Diffusion är sällan något problem, utom i kyl- och frysrum samt sommarkondens i visa fall.
Konvektionen kan hindras av en plastfolie, oftast, eller av skivor, t ex gipsskivor, som monteras och skarvas lufttätt. Alla genomföringar, eldosor osv medräknade.
Kunskap och förståelse för detta är låg. I alla led i branschen. Det visar sig i alla de problem som finns. Majoriteten av alla hus som byggs idag har fuktproblem dag 1.
Vid skadeutredningar ser man hur ett "
litet bagatellfel" får mycket stora följder. En miljon för att reparera en ny villa är inte ovanligt.
Diffusionsöppna dukar kan vara en del i lösningar på fuktproblem.
Din fråga är nu ännu mer berättigad.Det blev lite långt trots bara lite skummande på ytan. Men risk för misstolkning finns när man skriver alltför kort. Jag får väl skäll som vanligt.
