Präglad markbetong /underarbete
17 inlägg • Sida 1 av 2
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 16:26:35, 24-03-2014
Har funderat på att göra en altan och en liten gångväg med präglad markbetong.
Men tittat på exempel http://www.dmbab.se/ommarkbetong.html och då verkar de inte ha någon isolering under funkar det i Norrland?
Någon som har någon erfarenhet av liknade?
Altanen blir med kantelement + isolering så det blir en liten mur/kant ner mot gräsmattan.
Funkar det att gjuta en ramp eller är det bättre att göra en trapp ?
Hur görs formen enklast till en ramp?
Det är tänkt att bli en gång (ca15-20M) efter rampen till parkeringen är där jag funderar på om det ska isoleras eller inte?
Det är morän närmast huset och blir mer som silt närmare parkeringen .
Bådoktorn
Robert T
#2 » 17:13:09, 26-03-2014
Trevligt med någon som vill ha markbetong i Sverige! Tycker detta borde vara vanligare än det är.
Robert T
#3 » 19:58:29, 01-04-2014
Tror ni att det räcker med en 50mm isolering under och 50mm tjockt/ 600mm ut runt kanterna ?
Dränering eller räcker det att fylla grus under?
Bådoktorn
#4 » 20:49:14, 11-05-2015
Vill inte ha isoleringskant utan betong hela vägen ut till fiberskivan.
Vilket alternativ tror ni är bäst?
Är det bättre att ta bort mer isolering innanför fiber plattan?
Funderar också på att sätta en trekants listöverst för att få en mjukare kant.
Alt 1
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/11/45263a1eda47f059d2fa3b0ce8f296e4.jpg
Alt 2
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/11/281e1edb19f4c3cee236ba3190b9e799.jpg
Trekants list
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/11/90fcb8cba3dc6bbcf23ef0480107033a.jpg
Ja ja det är svårt att rita på telefonen
Bådoktorn
nbc2
#5 » 10:48:42, 22-06-2015
Detta är jag också sugen på.
Lycka till :thumme:
Uppdatera gärna!
nbc2
#6 » 20:22:43, 23-06-2015
Ja det är på gång. Övergav kantelementen och köpte balkelement i stället så slipper jag problemen med fibercementskivan.
Hur armerar jag för att undvika yt sprickor i betongen ?
Har tänkt 4 järn i kantbalken och armeringsmatta på resten.
Bådoktorn
#7 » 21:30:53, 23-06-2015
En fråga till hur funkar det med brunnsbetäckning?
Har en rensbrunn för avloppet som kommer att gjutas över nu och jag vill ha ett "litet brunlock" hur ansluts det mot ett 110 avloppsrör?
Är det en plugg på röret under gjutjärns locket eller hur funkar det?
Originalets URL: http://www.dinvvsbutik.se/bilder/artiklar/7035667.jpg
Bådoktorn
#8 » 16:53:51, 27-06-2015
Ingen som har monterat brunnsbetäckning på en rensbrunn som sitter på avlopps stammen?
Bådoktorn
tracker
#9 » 17:26:16, 27-06-2015
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#10 » 18:21:33, 27-06-2015
Är den "lukt" tät vill inte det ska lukta skit på altanen [WHITE SMILING FACE]
Bådoktorn
tracker
#11 » 20:38:32, 27-06-2015
tracker
Ford TW15
#12 » 20:40:33, 27-06-2015
Okej ja det borde fungera. Tackar för tipsen!
Bådoktorn
Mikkel
#13 » 21:32:53, 27-06-2015
Som sagt, den där svarta är bara en täckbrunn/lock som ska skydda röret under, inte tätt mot avloppet.
Antigen har du en muff på ditt rensrör och då kan du ha orange-pluggen som tracker föreslog, eller så har du bara ett rör och då får du köpa en lös muff mellan röret o pluggen. Gumminippeln ska man bara ha inomhus. Orange = markrör utomhus.
Tillägg: Fundera på om täckbrunn/lock med fyrkantig fläns blir enklare.
Mikkel
Maskin: MF35
#14 » 21:57:00, 27-06-2015
Så 110 röret+muff ryms i röret som sitter fast i täcklocket?
Bådoktorn
tracker
#15 » 22:32:27, 27-06-2015
Inte det som jag länkade till, det är 110mm invändigt.
Använd gumminippel som tätning mot lukt.
tracker
Ford TW15
