Cykelparkering, (dränering?)
7 inlägg • Sida 1 av 1
tac0 (trådstartaren)
#1 » 21:05:12, 26-03-2014
Tjena jag har ett litet projekt utanför huset, ska sätta ett cykelställ på ~700x300 typ. Inte nog med det så tänkte jag gräva ner lite och lägga grus så det inte blir lera, + att det ser bättre ut, ska även sätta kantsten runt. Min fråga är; bör jag lägga nån plast typ säckar som dränering under gruset?
Det rör sig om ca 1 kvm
Jag är 17år och går första året på bygg & anläggnings programmet, självklart blir det inriktning anläggningsmaskin efter sommaren!
tac0
#2 » 15:16:02, 27-03-2014
Biltema säljer vävtextillmattanåntingsånt.. har rätt många egenskaper men är det värt det, kan man inte bara lägga sopsäckar under eller nåt? Om Ni har andra åsikter så skriv jag kan inte mycket om detta
tac0
Rockfax
#3 » 15:55:31, 27-03-2014
Du känner ingen som jobbar med mark och kanske har lite småsnuttar av markduk kvar?
The question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me.
http://www.sagarden.n.nu/
http://www.facebook.com/sagarden.n.nu
Rockfax
Maskin: Volvo BM 400 Buster -69
Bm 230 Victor - 60
#4 » 17:22:43, 27-03-2014
Nej :/ Är det bra att ha markduk eller klarar man sig utan?
tac0
Jim_the_one
#5 » 18:47:11, 27-03-2014
Man klarar väl sig utan markduk just där. men det håller ogräset borta lite bättre ett tag iaf.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Småländare
#6 » 19:08:54, 27-03-2014
Har du lutning på marken, så rinner vattnet bort på en bra yta.
Skall du dränera bort vatten så måste du komma ner till lager som leder bort det eller lägga avlopp.
Varför inte lägga plattor innanför kantstöden för stället och cykeln? Då kan du bombera ytan för bra avrinning.
Lycka till. :driver:
Småländare
Maskin: XC 70
#7 » 20:35:26, 27-03-2014
Nej jag håller mig till grus:) jag hittade marktäckväv på Clas Ohlson som blir bra, 99:- 1x10 m
Ingen lutning på marken
tac0
