Boxar i stall, hur?
7 inlägg • Sida 1 av 1
pelleplutt (trådstartaren)
#1 » 00:17:04, 29-03-2014
Vi håller på att bygga stallboxar och tänkte utgå från spontat 2" virke. Hur gör man enklast ramar i stål? Stående 50x50 VKR med underliggande och överliggande U-balk? Tänker att det blir svårt att byta ut virket då och är slut på ideer.
pelleplutt
Maskin: Volvo BM 6300 ehc
björken
#2 » 01:45:38, 29-03-2014
Brukar vara ett urtag i U-profilen motsvarande drygt en plankbredd där man stoppa i och ta ur plank i sektionen. Plankan som täcker urtaget får skruvas fast sist eller om man gör en lämplig metallbit att skruva dit.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#3 » 01:49:09, 29-03-2014
Ah, misstänkte det, tack för det!
pelleplutt
uppsjöbo
#4 » 20:43:15, 29-03-2014
Hej Jag svetsade ihop 50 mm u-balk ,expander i golvet. Staplade bräder horisontellt ställde sen rör ovanpå,båtlackade virket,det var inga problem med hållbarheten . Dessvärre utvecklade jag akut allergi mot hästägare som såg stallhyra som oförutsedd utgift så nu har jag en skaplig verkstad istället Lycka till
uppsjöbo
Maskin: CASE 1490 Zetor 5511 David Brown 900 Fordsson Major Power
Cheva silverado pickup
Suzuki 750 nöjesmaskin
Transportel packmoped slitvarg
#5 » 23:52:09, 10-07-2015
Såhär blev det
pelleplutt
LeifAndersson
#6 » 09:10:03, 11-07-2015
Ser mycket bra ut. Vad man kan ser på bilderna ser det ut som all mått som ska uppfyllas av hästboxar i dag också stämmer! Möjligen kan de främre övre gallret vara lite för glest och kan bedömas som att en hov kan fastna om hästen sparkar där. Förr var det exakt reglerat på millimetern sådana mått men nu bedöms det av inspektören mer från fall till fall inom vissa ramar. Anser inspektören i dag att en häst kan skadas får man bygga om och tycker de att det är ok, så är det inget mer med det! :thumme:
Det blev ett mycket fint stall som ni ska vara stolta över!
LeifAndersson
#7 » 11:53:35, 11-07-2015
Tack!
Eftersom jag är konstruktör så är ju allt ritat innan en enda svets eller sågning är gjord, allt blir så mycket enklare och snyggare då.
Inte helt lätt att försöka göra allt rätt dock.
Vi till och med ringde brandkåren för att reda ut exakt hur det skulle byggas för brandsäkerheten vilket de själva inte kunde svara på. Jordbruksverket hade själva inte så mycket koll, de har bara gett ut publikationer som de inte själva kan förklara. Sånna knasbollar.
Nu ska vi bara se om vi hittar nån häst att stoppa in.
pelleplutt
