Jag har haft så roligt idag, medan färgen torkar. Ritade upp planen och det som ska in, i skala, och provade att placera ut. Ganska mycket finns, men arbetsbänk och hylla för tunga grejer ska byggas. Börjar bli dags att köpa virke. Har jag sagt att det är en väldigt liten verkstad? Det är en väldigt liten verkstad. Inte läge att slösa med utrymmet.
Följande finns:
Kompressor, verktygsvagn, pelarborr,
pelarslip, smådelstvätt,
svarv (liten kinaskräpclasolsson) och migsvets. (rätt stort härke, egentligen overkill för mina behov. Hoppas att den kan stå uppe på verktygsvagnen och inte ta upp golvyta.
Ska skaffas: Hylla, arbetsbänk och blästerskåp.
Det jag inte riktigt har bestämt än är hur göra med arbetsbänk och kompressor. Gör jag arbetsbänken 1200 lång så får verktygsvagnen plats mellan den och hyllan, men kompressorn ryms inte och måste ut i kallutrymme bredvid verkstan. Å ena sidan är det skönt att slippa ha kompressorn brumma inne i verkstan och bättra på min tinnitus. Å andra sidan måste jag då gjuta fundament för den, genomföringar för el och
luft, bygga något slags isolerad
huv över den, det är alldeles för fuktigt där för att den ska kunna stå öppet i längden + ordna automatisk tömning av kondens. Inget oöverkomligt, men lite pyssel och egentligen vill jag ju bara bli KLAR med bygget någon gång.
Gör jag arbetsbänken så lång att kompressorn ryms under den så har jag tagit upp plats för verktygsvagn, som måste flytta ned i nedre högra hörnet bland svarv och borr och slip, + att en stor arbetsbänk bara tenderar att samla skräp. Jag gör sällan något som inte får plats på 1200 lång bänk.
Vad tycker herrskapet maskinister?
