Jag har verkligen inte tid för ett projekt till, men satte igång ändå idag. Bara ett par timmars rensning i utrymmet som ska få bli 16 m2 motorcykelverkstad. Nu är bollen i rullning och dessutom brukar det vara bra att bara sätta igång så kommer tankeverksamheten igång också. Viker jag ut mig här så kanske det kan öka pressen att få något gjort i projektet.
Läget är bortom kontroll, jag håller på att bli helt galen på att inte ha en verkstad, helt handikappad så fort man ska göra något mer avancerat än pumpa luft i cykeldäck, pryder huset med verktyg inomhus, har verktygsskåp i sovrummet och den sista, planerade, droppen i bägaren, nyinköpt Arbogaborrmaskin som står i kallutrymme och kommer börja rosta om den inte får komma in i värme. Länge har jag tänkt att jag vill bygga ny 80 m2 verkstad med inredd vind för reservdelslager, sen bantade jag planerna till 60 m2 som man får bygga med bara en bygganmälan här, sen insåg jag att jag i allafall inte har pengar att låta någon annan bygga, och inte tid att göra det själv, eller åtminstone delvis själv. Till slut vande jag mig vid tanken på att göra den gamla lagården i uthuset till verkstad med plats för verktyg, maskiner och en eller två mc. Verkstad för bil får bli ett senare problem.
Här är uthuset:
Längst till vänster, innanför den brungula dörren, bastu och tvättstuga. Nästa dörr, gul, går till den blivande verkstaden 3,8 x 4,2 m cirka, sedan innanför den öppna porten bod och vedbod 3,8 x 5,8 m och längst till höger nybyggt kallutrymme på 3,8 x 5,5 m. Taket är plåttak på baksidan som jag la med hjälp av grannen på en dag. Spåntaket av aspspån la jag själv sommaren 2011, det tog ganska jämnt två veckor, inklusive rivning av gamla taket och byte av den mesta läkten. Efteråt ser det trevligt ut men att spika spån var nog det tråkigaste jag gjort i hela mitt liv. Hands on erfarenhet av förindustriellt byggande sa en kompis och försökte pigga upp mig. Jo, vi är byggnadsantikvarier och har sån humor.
Verkstadsutrymmet är den gamla lagården för hushållsko och hushållsgris som varenda familj hade på landet här om dom hade möjlighet. Hela den reveterade delen är byggd i stående timmer. Det som kommer behöva göras är att sätta upp nytt innertak, byta ett par meter timmer, gjuta golv, putsa väggar invändigt, montera dörr invändigt och renovera gamla dörrar och fönster utvändigt, dra el. Senare blir det putslagning eller omputsning utvändigt, vi får se hur illa det är när man går i närkamp med det.
Så här säg det ut när jag satte igång idag. Har varit lager för begagnade delar. Får några år sedan blev jag tvungen att utrymma ett hyrt förråd med en dags varsel. Lassade bara in grejerna och sen har det med tiden bara blivit sånt kaos att jag helst vänder i dörren. Hann inte få ut allt och stoppa upp det på loftet men hann en del och fick en uppfattning om hur mycket det är. Kan ta en dag ungefär att göra soprent.
Innertaket är på god väg att rasa in. Ovanför ligger det några kubik gammalt hö som jag helst skulle vilja ha ner inom dom närmaste veckorna så att man kan elda upp det innan det blir för torrt ute.
Här har något kreatur ätit vägg. Måste åtgärdas.
Här har vi ett annat problem. Grunden är gjuten av dålig betong, lite cement och mycket sparsten. Under de dryga tio år som jag ägt stället har jag sett hur det vittrar. Har två ideer på vad man kan göra. Antingen göra ett putspåslag utvändigt av ett ganska svagt bruk, antagligen hydrauliskt kalkbruk, som får vara ett offerskikt. Bara kratsa av det allra lösaste från betonggrunden, antagligen sätta en plåtavtäckning och lägga på kalkbruket och sedan räkna med att det får vara en slitdel som görs om med jämna mellanrum. Huvudsaken får vara att grunden inte tar stryk och tappar bärighet. Andra alternativet tänker jag är att gå in betydligt längre, hugga sig in ända tills man har fast betong och sedan gjuta en starkare betonggjutning utifrån. Är dock rätt osäker på om det går att få till något tillräckligt stabilt underlag till den gjutningen, eller om den kommer att hänga som en lös kaka som gärna tar sin egen väg och tar med sig en bit av den gamla grunden när den ger sig av någonstans. Vad säger maskinisterna?
