dränering längst ladugråden - enklare eller likt villor?
63 inlägg • Sida 1 av 5
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 10:00:57, 05-04-2014
Tror dom gamla dräneringsrören (keramik,betong?) är kassa så tänkte bytt dessa längst ladugården mot modernt.
Jag har läst förr att gärdersdränering och annat är enklare utfört, bara ner med slang och på med jord igen.
Kanske fördom mot bönder?
Hur hade ni gjort längst en ladugård?
Yrrol
Ingemarh
#2 » 16:58:39, 05-04-2014
Har precis fixat detta bakom mitt ena uthus.
La vanliga 110dränrör med 11-16 upp till marknivå.
Ingemarh
Maskin: IHI 35n
MF135
MF 165
Scania R
Åsa-Nisse
#3 » 18:02:15, 05-04-2014
Vad finns det för bättre sätt än det Ingemarh gjort? Bar de kommer ned under grundläggningens djup är det ju kanon.
Åsa-Nisse
Småländare
#4 » 18:14:46, 05-04-2014
Javisst, och rör är bättre/lättare att lägga rätt än slang.
I vissa fall kan en geotextil bidra positivt för livslängd och underhåll.
Spolbrunnar därtill.
Har du inte det, så gräv upp lite och kolla skicket och spola vid behov.
Har det fungerat under åren, så kanske det bara är underhåll som fordras.
Småländare
Maskin: XC 70
#5 » 19:11:46, 05-04-2014
Jasså är det enklare att skarva 4meters rör enklare än 50 meters slang. Hur långt vågar man dra ett rör. En långsida och en kortsida i samma drag?
Hur gör man dessa underhålls uppstick, bara pluggapå slang i änden som går upp ovan mark?
Mina stuprör slutar ovanför mark.
Hade ni passatpå och gjort om detta till under jord?
Yrrol
Småländare
#6 » 19:21:22, 05-04-2014
Tänk dig en båt. Det finns en gräns för öskar - sedan måste du täta båten. Det är klart att man skall minska tillrinningen. Det kan göras genom att marken lutar från huset, med en relativt tät markränna under stupröret e dyl. Om du skall ha dagvattenavlopp (Bra) så håll isär är det, så du inte infiltrerar i dränledningen.
Småländare
Maskin: XC 70
#7 » 19:28:42, 05-04-2014
Vad använder man för grus/jord då för göra markrännor.
Vilket är det mest tätande man kan använda.
För jag ska passapå att gräva runt en vattenbrunnkammare (cementringar) och få på så tät jord runtom som det går.
- eller tänker jag fel, ska jag grusa runt denna så regnvatten snabbt glider ner under ringarna/brunnen? Detta kan väl inte vara bra.
Yrrol
Åsa-Nisse
#8 » 11:11:06, 06-04-2014
Mest tätande material är lera. Därnäst fin mosand. Kan du krama bollar av det så blir det tätt. Är det en vattenbrunn för dricksvatten ska du göra precis som du tänker. Gräv bort en halvmeter av materialet och klä med lera så att inget ytvatten kommer ned. Det ska ligga med lutning bort från brunnen.
Åsa-Nisse
#9 » 11:31:09, 06-04-2014
nyligen pumpatut mycket vatten som stått sedan hösten.
* Gräva ner nya dräneringsrör längst byggnaden, med grus upp till marknivå.
* gräva runt cementringarna, lyfta och på med nytt bruk i fogarna.
* kanske asfalt kelt på utsidan av fogarna?
* dra om stupröret så utkastet inte är intill brunnen.
* lera runt brunnen.... Eller grus så regnvatten kommer till dräneringsröret?
Var köper man denna lera, vad heter sådan lera?
Yrrol
dc_lindberg
#10 » 11:31:42, 06-04-2014
Montera inspektionsrör/spolingsrör. Kostar en liten slant nu - värt mer se'n i framtiden då rören börjar slamma igen ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 11:33:18, 06-04-2014
dc_lindberg skrev:Montera inspektionsrör/spolingsrör. Kostar en liten slant nu - värt mer se'n i framtiden då rören börjar slamma igen ;)
Är det speciella grejer, eller är det bara att hitta någon 90krök i änden på dräneringsröret och sen slang upp ovan jord?
Yrrol
Småländare
#12 » 12:37:54, 06-04-2014
Har du några problem med markfukt för huset?
Vad använder du brunnsvattnet till? Tagit prover?
Bilder är bra!
Har du inga problem eller antydningar till problem så....
Men gör rent i brunnen ordentligt och lägg lite vit marmorkross i botten
Småländare
Maskin: XC 70
#13 » 12:44:36, 06-04-2014
Det är fuktigt inne i ladugården. Ser att fundament till byggnadens övriga pelare börjar ta skada/sjunka. Samt att spolbilen påpekade att gamla dräneringen är knäckt.
Cementringar, gjuten botten sen Borrad brunn, förser vatten till gård, villa och snart en villa till.
Gamla prover visade på järn, föroreningar, hårt vatten.... Så jag har skaffat vattenfilter, samt ett förfilter då det är flag. Kanske rostiga rör och hydrofor så ska byta dessa med.
Vad fyller marmorkrossen för funktion?
Yrrol
Småländare
#14 » 13:00:53, 06-04-2014
Jag tolkade det som en grävd brunn.
Är den borrad och tätad så påverkas den knappast av dagvatten från stupröret i sluttningen.
Men du skriver att "föroreningar" redovisats i vattenprov - då är frågan vad för ämnen. Har det bedömts som ok för dricksvatten/livsmedel?
Marmorkross används i grävda brunnar dels som buffring map Ph och dels för att det är lättare att se om brunnen är ren.
Har du fuktproblem av den omfattning du nämner så är det här en mycket större fråga än en bit dräneringsrör......
Småländare
Maskin: XC 70
#15 » 13:09:53, 06-04-2014
Förut så var det inte damask över borrhålet, bara ett nät, så dom läckande cementringarna tog in regnvatten och skeppade ner i borrhålet.
Proverna blev bättre med damask. Men området är känt för sitt hårda kalkfyllda vatten. Bedöms som användbart.
Damasken håller tätt - meter högt vatten blir stående. Men, jag kan ju inte veta om minimalt läck förekommer, vilket i långa loppet inte vore bra det heller.
Bäst vore ju att få tätat förkammaren så vatten inte blir stående.
Yrrol
Användare som besöker denna kategori: pnilz och 9 gäster
