Det finns säkert flera materialtillverkare som håller med dig. Du har kanske hittat det på nätet?
Man betraktar då gamla betongen som en del av marken helt enkelt.
Cellplasten måste ligga an på hela ytan. Lutningar kan du göra i överbetongen.
Beroende på hur det är med planheten så får du kanske jämna av underlaget/befintlig betong.
Makadam är inte det lättaste för det ändamålet. Fukthalten i luften mellan stenarna är dessutom fortfarande hög.
Skall du göra något åt den så får du ta till matta typ Platon eller Mataki på betongen och ventilera under mattan. Jfr System Jape.
Cellplast kan vara känslig för fukt i ångform.
Där avviker EPS genom att vara betydligt mer känslig för diffusion in i cellerna. Värmeisoleringen sjunker därmed.
XPS är bättre ur fuktsynpunkt och bibehåller sina värden bättre. Bärigheten är betydligt bättre.
Priset är högre, men du skall då jämföra EPS med liknande slutresultat och bärighet/påverkan på betongkostnad.
Isoleringens betydelse ur fuktsynpunkt beror även på vilken
temperatur du tänker ha i lokalen (vid golvet). Fukt vandrar från varmt till kallt material. Med liten differens hålls inte fukten undan lika bra. Värmetrögheten i betong gör att sommarkondens kan ge fukt på golvet.
Det kan vara gott att ha kvar en decimeter till smetlist/hålkäl/skurkant vid väggarna.
Se till att du har en rejäl papp som syllisolering nu när du kan lyfta lite. När du bygger in den i väggen torkar den inte på samma sätt.
Det är lämplig att du funderar över att ge dig på det ursprungliga problemet - markfukt. Stoppa tillförseln. Du skall kanske gräva upp och dränera. Kolla marklutning och kanske göra en makadamlins eller svacka för att sidledes föra bort dagvatten. Har du takavvattning?
