Stolpar till brygga och bryggfunderingar
43 inlägg • Sida 1 av 3
Ulf (trådstartaren)
#1 » 09:21:04, 06-05-2014
Nu när jag pillat med pumphuset så inser jag att jag måste göra något åt bryggan.
Sönerna och ise har under årens lopp gått hårt åt den, så nu är det bara stolparna kvar.
De flesta stolparna är ok men några är riktigt risiga över vatten linjen.
Stolparna ska vara av gran och ca 15 cm i diameter
Nu funderar jag på om man skulle kunna trä ett 250 mm avloppsrör över, sticka i armering och hälla i betong. Stolparna är nertryckata 6-7 meter i botten. Eventuellt gjuta en platta med ett hål i som jag trär över mot botten först.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Lars-Peter D
#2 » 10:47:52, 06-05-2014
Här sätts polyeten rör för att isen inte skall få fäste i stolpar och därmed lyfta dem, om vattnet stiger...
Som ide verkar rör + betong ok. Stolpar far mest illa i "vattenbrynet". Frågan är sedan om betong bromsar eller snabbar på "illafarandet" av trä stolparna? Några erfarenheter eller kunskap?
Har lagt märke till att tall är mera vanligt till stolpar och brokistor här. Vilket håller bättre? Tall eller gran?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Ulf (trådstartaren)
#3 » 12:07:40, 06-05-2014
Tall eller gran tror jag kan ha bla med längd och diameter att göra. Och vad som finns att tillgå.
Jag hittade lite info i Tranebergs Segelsälskaps dagböcker. De verkar reparera stolparna på samma sätt.
Vi drog upp ett antal stolpar för några år sedan, dom var hur fina som helst under ytan.
De hade då stått i dryga 30 år, så de står nog 30 till!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#4 » 12:10:23, 06-05-2014
Jo, betongen kan ju göra att de sjunker ned, men då borde det bara vara att trä på en skarvmuff, en bit rör, armering och betong. Så blir stolpen längre!
Ulf
Småländare
#5 » 12:14:14, 06-05-2014
Ulf skrev:Nu när jag pillat med pumphuset så inser jag att jag måste göra något åt bryggan.
... ca 15 cm i diameter
Frågan.
Du får bara (250-150):2 = 50 för btg. Du skall ha väl centrerad armering inklusive byglar + 2 täckskikt. Toleranser. Täckskikt för den miljön.
Det blir mycket grövre rör!
Du kan inte "hälla i betong". Tryck ner tätt och pumpa ur. Eller undervattensgjutning. Proppad slang, pumpa ner under btg-ytan lugnt stigande och ta bort övre delen.
Du måste ha betong med hög kvalitet.
Du måste överföra tryckkraften till pålen (kapa under ytan)
Jag skulle överväga alternativ.
Foto och beskrivning?
Småländare
Maskin: XC 70
Småländare
#6 » 12:20:53, 06-05-2014
Nej, det är inte alls samma sätt. :idee:
De använde ett stålrör som bärande element. Betongen var bara utfyllnad.
I ditt förslag är det betongen som skall bära.
Småländare
Maskin: XC 70
Ulf (trådstartaren)
#7 » 14:21:43, 06-05-2014
Småländare skrev:Du får bara (250-150):2 = 50 för btg. Du skall ha väl centrerad armering inklusive byglar + 2 täckskikt. Toleranser. Täckskikt för den miljön.
Det är på ett ungefär sådär, jag har inte mätt exakt diameter och avloppsröret var vad jag hittade vid en snabbsökning. Troligen är det andra dimensioner som gäller.
Armeringen har jag bara smått funderat på, troligen någon form av ringar, sedan stående järn så det blir en rundbur som träs över den gamla stolpen. Tillgång till armeringsdistanser i massor finns.
Småländare skrev:Du kan inte "hälla i betong". Tryck ner tätt och pumpa ur. Eller undervattensgjutning. Proppad slang, pumpa ner under btg-ytan lugnt stigande och ta bort övre delen.
Jo, någon form av urpumpning lär det bli, om det blir!
"Kapa under ytan" är en definitionssak, det beror på vattenståndet...
Småländare skrev:Jag skulle överväga alternativ.
Fixa nya träd och larva ner med grävare?
Småländare skrev:Foto och beskrivning?
Nä! Finns inte!
Det är väl en stolpe som det är riktigt illa med.
Djupet är (idag) från ca 80cm upp till 120cm. Ungefär sådär!
Ulf
Småländare
#8 » 17:57:20, 06-05-2014
Lite overkill....
Hur stor är den egentligen?
Hur utsatt?
Leta stålrör på skroten.
U-profil och skruv.
Laska på stubben med tryckimpregnerat virke
Flytbrygga.
Småländare
Maskin: XC 70
Ulf (trådstartaren)
#9 » 09:03:26, 07-05-2014
Den är inte så bred, kanske 1,4m mellan stolparna sedan är det 8-9 stolp-par med ca 3m mellan.
Så den är ganska lång.
Tittade på Alfa Bryggan AB, UJ!
Trevliga och vettiga pontoner och skruvstolpar, det blir dyrt.
Visst hade det varit trevligt med flytbrygga. Nu vet jag inte hur, men det har tydligen funnits där i diverse varianter. Nu så är alla (3) bryggorna pålade. Jag är den som har dom längsta pålarna och därmed den bryggan som i sig påverkas minst. En av dom andra är liiite märklig, isen häver och bänder bryggan under vintern och man tänker att detta kan aldrig gå väl. Men när isen försvinner är den i storsett horisontell. Men han som har den tar alltid in lämmarna. Den tredje är inte lång och är ett påbygge allt eftersom isen tryckt ner stolparna och hävt. I år skulle jag vara väldigt försiktig om jag skulle gå ut på den.
Vi får se, jag kanske testar iaf på en stolpe... det är lite annat på G först och det skulle inte göra något om vi får en period med lågvatten.
Fast pntonerna var väldigt intressanta...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#10 » 09:35:44, 07-05-2014
Tänkte på en sak, de inre stolp-paren är de som har minst is-påfrestningar, kanske två stenkistor skulle passa där. Vi är ju stenrika där hemma...
Kom på mer, de befinliga stolparna kan ju faktiskt bultas fast i kistan och ge mer stadga!
Ulf
bengt jansson
#11 » 09:39:45, 07-05-2014
Lars-Peter D skrev:Här sätts polyeten rör för att isen inte skall få fäste i stolpar och därmed lyfta dem, om vattnet stiger...
Klampar in lite i tråden :wave:
Någon kommentar till Lars Peters undran " tall eller gran stolpar "
Fråga: Ska stolparna barkas eller sköter naturen om det . Hur ser ni på att använda trästam i stället för tex. tryckinpregnerat 95x 95 ( har egen skog )
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Ulf (trådstartaren)
#12 » 10:01:10, 07-05-2014
Välkommen att klampa på :grin:!
Om de ska vara barkade eller inte, har jag ingen aning om.
Men det borde bli lättare att snickra på resten om det är färigbarkat.
De granstolparna som jag har ska visst ha varit brända i ändarna för att stå sig bättre.
Hurvida det hjälper har jag ingen koll på.
Ju mer jag funderar på det, ju mer blir jag sugen på stenkista runt de inre stolp-paren!
Det ligger ett gäng 45x145 nere vid bryggan (ja! jag har funderat på att reparera den tidigare...).
Och gängstång M10 har jag, och som sagt sten... Det är bara vatten tempen som behöver upp och lite tid!
Ulf
Småländare
#13 » 10:09:25, 07-05-2014
Fixa till din brygga med antingen trä eller stål som förstärkning.
Lycka till och :bira: i sommarvärmen :svettas: efter väl förrättat värv.
PS
Med flytbrygga avsåg jag egenbyggd ("maskinistlösning") - i en helt annan prisklass.
Har inte ritning åtkomlig i datorn nu.
Småländare
Maskin: XC 70
Ulf (trådstartaren)
#14 » 11:11:08, 07-05-2014
Jag kommer nog att vela fram och tillbaks ända tills jag sätter igång. Det måste ju mogna lite :grin: .
Fast med stenkista blir det mycket sten, är den 1,2x1,2x1,2 och man fyller den ända upp så blir det dryga 1,7 m3 sten. Stenen finns, men den ska plockas och förlyttas oxå...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#15 » 11:45:32, 07-05-2014
Jag ändrade rubriken så att det kanske kan bli en liten allmän bryggtråd!
Det finns nog ganska många olika lösningar på detta problem i vårt avlånga land.
Några är bättre och några är sämre. Eller kanske inte sämre, men var inte bra på den platsen....
Ulf
Användare som besöker denna kategori: Nissegav, tracker och 6 gäster
