Stolpar till brygga och bryggfunderingar
43 inlägg • Sida 2 av 3
Anders007
#16 » 22:38:15, 07-05-2014
Hej jag kastar oxå in mig i tråden hoppas du inte misstycker. Jag har råkat ut för en del lösningar och tänkte dela med mig av lite erfarenheter.
Det finns en hel del olika lösningar men man skulle kunna dela upp dem i tre delar:
-armering
-fyllning
-ytskal
Armerade isskydd använder man när nan har en påle som inte kan utföra sin uppgift längre och det inte är praktiskt möjligt att byta ut den.
Det finns lite olika sätt att armera iskydd:
- vanlig armering av kamstål med monterings byglar. (Relativt billigt men kräver ett större täcktskick)
- rostfri armering (har fördelen att det kräver ett mindre täcktskickt eller får en längre livslängd.
- armering med rostfri vajer som är tvinnad runt pålen (ovanligt).
- glasfiberarmerad betong. (Bra alternativ)
Fyllning sker utslutande av betong av olika kvalitet. Lite beroende på hur stora isskydd är så får man ta beslut om det ska handblandas eller komma från fabrik.
Ytskalen har olika fördelar:
-stål med rostmån. Tunga men relativt billiga. Lätta att infästa den fortsatta byggnationen i.
- rostfria syrafasta 2 mm. Dyra men lätta. Kan skapa elektrolytisk rostning om pålarna är av stål.
- pe-rör. Billigt och lätt att hantera. Svårt att infästa fortsatt byggbation i.
- avloppsrör och diverse man kommer över. Oviss kvalitet och tål isen sådära. Men billigt oftas.
Ska vi dra någon slutsats av detta så har jag förutsatt att bryggan är riven och pålarna står fria. Jag har förutsatt att pålarna har 50 % funktion kvar.
Om det hade varit min brygga så hade jag använt pe-rör med minsta täcktskick 50 mm.
Jag hade valt att använda finjas a3 bruk som jag hade förstärkt med glasfiber, pump går att hyra på cramo.
Som bottenform hade jag använt formbottenlist(mjuk korv i liggunderlagsmaterial) som jag fäst på insidan av isskyddet (pe-röret) innan jag fört det över pålen. Innan jag fört ned isskyddet (pe-röret) över pålen hade jag fäst ett 1 ,1/5" slang på innsidan som går till botten av isskyddet(pe-röret) som jag hade kunnat ansluta betongpumpen till. Man måste fylla isskyddet med betong från botten och upp såvida man inte kan pumpa ur vattnet vilket brukar vara svårt.
Jag hade kapat befintlig påle ca 20 cm nedan färdig ovankant så att man får ordentligt med betong att infästa fortsatt konstruktion i. Alternativt kört ned en gängstång innan jag gjutit.
Notera att detta inte är en konstruktionslösning för dig utan hur jag gjort på min egen brygga.
Det vart en väldans massa text hoppas den är till någon nytta, fråga gärna om det som är oklart.
Skicka ett Pm om du vill ha lite ritningar på isskydd.
Lycka till!
Anders007
Maskin: Bobcat 440 (farmboy)
Ulf (trådstartaren)
#17 » 09:00:31, 08-05-2014
Anders 007 skrev:Hej jag kastar oxå in mig i tråden hoppas du inte misstycker. Jag har råkat ut för en del lösningar och tänkte dela med mig av lite erfarenheter.
Nej, jag misstycker inte!
Armering med glasfiber har jag inte tänkt på! I övrigt många bra tips! Tackar för det!
Nu lär jag vela ännu mer! :razz:
En stenkista kan bli snygg, ett avloppsrör mindre upphetsande...
Ja, ritningar är alltid intressant!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#18 » 22:19:32, 21-06-2014
Nu har jag börjat såga och göra urtag. Det blir en stenkista inne på land iaf. Eller rättare sagt två, en vid vattenlinjen och en längre in som motvikt. Det är ett torrbygge än så länge. Jag har fyllt med lite sten.
Det går inte ta sig ner med traktor till bryggan, vilket gör att stenen får läggas på kärra för att sedan kastas utför en slänt. Sen är det "bara" att samla ihop stenen och lägga den där den ska vara. Kanske blir klart i sommar....
Ulf
Molnia
#19 » 10:46:02, 25-06-2014
Kastar in lite bilder från bygget av vår brygga även att det skiljer sig i konstruktion och utgångsläge. vi hade fått upp ett par hela betongringar när vi förnyade vår dricksvattenbrunn. eftersom ringarna var begagnade så litade vi inte på att de skulle hålla att bara stenfylla dem. så vi fyllde dem med betong.
tratten och röret vi fyller betongen i är samma uppgift som en pump. att få ner betongen till botten av formen utan att betongen blandas med vattnet. vi fick stöta ner betongen med en regel som kanske skymtas på någon bild. och ja armeringen är inte den märkvärdigaste...
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Molnia
#20 » 10:48:13, 25-06-2014
hade visst inte någon bild på färdig brygga i den mappen. får se om jag hittar någon bild.
Molnia
Ulf (trådstartaren)
#21 » 20:47:29, 28-06-2014
Jag håller på att torrbygga, det går inte fort...
Lilla M kräver sin tid och sambon skulle ha en liten blomlåda, lådan bidde 0,5x0,5x3,8m, och det när jag jöll på med bryggdelarna... . Om någon vecka kommer det troligen besök så gäststugan måste saneras lite. Fast då kan jag borra de mindre bitarna där pm det regnar.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#22 » 10:30:19, 25-08-2014
Bryggan artar sig! Ja, iaf det på land!
Under semestern satte jag ihop den yttre strandkistan. Och förra helgen fylldes den med sten.
Inte så där av sig själv..., lägg där till något ton med grövre sten till att fylla vägen. Allt för hand.
Armar, rygg och leder var inte trivsamma förra veckan. Tyvärr inte många bilder då telefonen inte tycker om regn.
I helgen komm den inre delen på plats. Jag hackade med spade en liten stund, lerigt, hårt och stenigt. Det var otroligt segt då jag inte ville ha ont en vecka till. Då såg jag att där det var geggigt så rann det lite vatten och tog med sig en del, men inte sten och grus som jag ville ha kvar. Då kom jag på att lite bättre fart på vattnet skulle inte skada. Det blev vattenslang direktinkopplad på sjövattenpumpen, som står bredvid. 5-6 bar och 90-100 lpm sköljde effektivt bort jord och lera. Det tog nog lite längre tid än med spade, men sparade rygg och armar. Dessutom så är det någorlunda ordentligt med grus under kistan.
Under veckan ska det kapas gängstång på den inre kistan, mer virke ska inhandlas och kistorna ska kopplas ihop.
Till helgen blir det förhoppningsvis trallskruvning!
Och bortstädning av virket från den gamla bryggan!
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#23 » 09:18:56, 29-08-2014
Igår införskaffades resten av virket! Hann med att kapa till en del igår kväll, medans Sambon och Lilla M gick till en grannes brygga för att meta. Har även burit ner en del av det kapade för att måtta, det verkar bli bra, iaf när det är mörkt!
Ulf
kimmen
#24 » 15:31:57, 29-08-2014
Jag snickrade ihop en bock med fötter på land, bar ut den och ställde den på plats, på med plankorna,
Och det har hållit hur bra somhälst mot isen, bara att justera till lite på våren
Men jag har bara en enkel plankbrygga med ett vattendjup på ca 1 m med lerbotten
Skall den hålla mot isen vet jag inte hur man bygger en brygga
kimmen
Ulf (trådstartaren)
#25 » 09:24:43, 02-09-2014
Lite bilder från i söndags, det är bara överliggarna kvar på den inre delen.
Med upläggning för mer virke...
Det är stadigt, cc 40 under 28x120!
Trädgårdsplattan är det "fynd", troligen fyll för mååånga år sedan!
Visst den mittre stolpen är krokig, ska justeras... bryt och bänd!
Och så ska jag klura på hur jag gör högersidan mu-säker.
Sambon tycker att vi (läs jag) sätter nästa kista under vintern om det är lågt vatten.
Grabbarnas gamla flotte, som skymtar till höger, ska få göra en sista resa lastad med skrot till platsen där vi lägger i och tar upp båtarna. Då blir det enkelt att lasta upp det på kärra.
Ulf
Fredrik_
#26 » 12:31:28, 02-09-2014
Snyggt!
En liggande bräda uppe på stolparna/räcket blir det stadigare i sidled! Och kan hjälpa till att hålla stolpen på plats..
Fredrik_
Holger
#27 » 14:19:09, 02-09-2014
Mycket fint!
Men f#n vad det blir till att snava över de där tvärsgående brädorna! :mrgreen:
Rörande mu-säkring: nät?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf (trådstartaren)
#28 » 16:14:07, 02-09-2014
Fredrik_ skrev:Snyggt!
Det blir snyggare, stadigare och skyddar änden på stolparna.
Stolparna är rejält skruvade i knutningen, dom går av innan de lossnar!
@Holger, om du menar de där tre 28x95-stumparna som ligger tvärs, så är det underlägg för ett par 45x145.
För att göra mu-säkert så blir det nog att forsätta med elstängsel runt om och ha någon form av resårbands-le vid ingången söderifrån. Som det är nu så är flotten skön att klia sig mot. Blir det tillräckligt skönt så kan den flytta på sig.
Elstängsel är det enda som hjälper någotsånär om en kossa svänger loss med arslet för att klia sig!
Det kan även hålla elaka kärringar borta!
@kimmen, här är det dybotten så en bock lär sjunka, vi får se sen vilka utav stolparna uti som är tillräckligt bra.
Ulf
johan.eriksson
#29 » 12:43:27, 25-01-2019
Häpp.
Kör lite trådväckning.
Står inför en tanke att bygga en liten brygga i sjön här hemma att lägga båten vid.
Förutsättningarna är följande: mindre insjö, i en vik. Bryggan behöver vara ca 4m lång och ca 1,2m bred.
Bottnen är sten/grus, bor på en rullstensås så pålning är kanske inte förstavalet, så en tanke är en stenkista längst ut. Djupet är ca 1m nu med normalt vattenstånd. Bor i södra halvan av Småland så istjocklek överstiger sällan 25cm. Båten som ska förtöjas väger ca 11-1200kg, plåtbåt på 5m.
Hur hade ni gjort? Min tanke var att få det gjort nu när det är is så man kan gå och jobba på isen.
Ska ta ett spett och känna lite i bottnen och se hur stenigt det är, om man ska ge sig på att påla eller inte, i så fall blir det u-balk/vägräcke till pålarna och slägga att slå med, så det får nog inte vara för stenigt.
Kör på med råd och idéer.
/Johan
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
bengt jansson
#30 » 13:33:20, 25-01-2019
jag gjorde det enkelt för mig. Borrade två hål med isborren och dunkade i tryckimpregnerad 95x95 med grävmaskinen.,
En tvärslå skruvades fast emellan stolparna och så gjorde jag bryggan lös av 3 st 45x145 som kläddes
med 28x 120 trallvirke. Utanför har jag en flytbrygga 360x360. Den är förankrad i stolparna med stroppar. Jag har två roddbåtar ankrade vid flytbryggan. Detta har stått pall för vindar och is i fem år nu.,
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
