Korrugerad plåt, kapa, cirkelsåg
39 inlägg • Sida 1 av 3
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 15:45:03, 25-05-2014
Har behov av att kapa/korta korrugerad takplåt, inte så grov som ladugårdstakplåt men väl grövre än dagens Byggmax-plåt.
Snickaren som hjälpte mig med ett tak kapade ned aluminiumtakplåt med cirkelsåg - nu är han upptagen i tillofrånen när jag behöver ha tag i'n !
Vilken klinga bör jag använda till plåten?
- grovtanda
- fintandad
- diamant
Bör jag ta den lätta eller tunga cirkelsågen (liten vs stor klinga) ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
qqq
#2 » 16:33:08, 25-05-2014
Du bör använda en plåtnibblare eller plåtsax.
qqq
mathiast
#3 » 16:37:15, 25-05-2014
Finns ju speciella cirkelsågar för metall på tex jula men även den typen av klingor vill gärna hugga om man är ovarsam
mathiast
dimorep
#4 » 17:02:11, 25-05-2014
I monteringsinstruktionen från plåtleverantören brukar det finnas info om vilka kapverktyg / metoder som är rek. för just den plåttypen, mycket vanligt att cirkelsåg är "ej rek." då det uppstår för hög värme i samband med kapningen som förstör ytskikten på plåten.
De cirkelsågar som är ämnade för just byggplåtskapning har ett annat arbetsvarvtal och utformning på skivan, samt har glidskenor som sågen löper i för att inte repa plåten.
Gäller det bara att "kapa av plåt" så fungerar säkert en vanlig cirkelsåg tills. med en fintandad klinga också bra, frågan är bara vad som händer med plåten. Annars är "sällananvändningsverktyg" som byggplåtskapar något som är lämpligt att hyra om behovet / användningen inte är frekvent.
dimorep
LeifAndersson
#5 » 17:08:21, 25-05-2014
Byggmax har en liten nibbler som man kopplar till skruvdragare eller borrmaskin som är riktigt bra på takplåt.
Vi har just skurit 9m 0,5mm på tvären över profilerna med en sådan i skruvdragaren. Och det bästa är att den kostade runt 300:- :thumme:
LeifAndersson
Åsa-Nisse
#6 » 19:38:25, 25-05-2014
Det ska ju helst vara nibbler, som framgår i ovanstående svar. Dock hyrde jag en dylik tingest då jag skulle plåta min ladugård. Efter ett antal försök och fastkörningar med div. svordomar, blev det vinkelslipen. Jag har inte sett några fel på denna plåt efter 10 år.
Åsa-Nisse
PerJohansson
#7 » 19:41:48, 25-05-2014
Aluplåt kan nog gå med vanlig cirikelsåg, men det är knappast bra till stålplåt.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#8 » 20:11:15, 25-05-2014
En nibbler är nog det bästa verktyget. Köp en sådan som Leif A skriver om. Den håller nog om man ger den lite smörja då och då på stansen. Nackdelen med en nibbler är att det blir små vassa spånor så man bör hålla till där man kan ta upp dom eller man inte ska gå barfot. Det finns Maskiner som har 2 motroterande klingor och de funkar bra också eller lite bättre än en nibbler om man ska kapa plåten snett men samma nackdel som nibblern med spån. Det finns även fler sågar som är avsedda för att kapa takplåtar men de har jag ingen erfarenhet av.
Kom i håg att sopa bort alla spån från plåten för de rostar fort och ger fula märken på plåtytan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 21:42:14, 25-05-2014
Tack för svar och tips :)
Då undrar jag om den här skulle kunna funka:
http://www.jula.se/nibbler-017081
Jag ska bara göra små plåtar (ca 100x140cm ?) att ha som tak över lastpallskragar.
...är jobbigt nog att klippa för hand... å plåtsax är inte å tänka på...
http://www.jula.se/search-result/?q=NIBBLINGSSAX
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 22:05:57, 25-05-2014
Den första skulle nog funka. Den är inte just något dyrare än Byggmaxmodellen som man monterar på en borrmaskin. Kom bara ihåg att smörja den så håller den bättre.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
JD400
#11 » 22:09:50, 25-05-2014
Den där saxen du länkar till duger till typ läskburksplåt om man ska klippa lite längre, enligt min mening. Har en liknande själv och tycker den är rätt kass, finns mycket bättre plåtsaxar i så fall.
Skulle rekommendera en liten behändig cirkelsåg för plåt som jag har och som jag sågade stålplåt med så sent som för några dagar sedan. Är en Meec från Jula och det är ju inga kvalitetsgrejor direkt men denna fungerar riktigt bra faktiskt och ger i stort sett inget gnistregn. Är väl inte helt optimal för takplåt men jag har skurit med vinkelslip tidigare och den plåten ser fortfarande väldigt bra ut trots att den varit utsatt för vädrets makter i ca 15 år.
Det stora problemet är att denna såg finns inte längre i Julas sortiment. :sad: Däremot verkar klingorna finnas kvar.
Det jobbiga med nibbler (tycker jag i alla fall) är att skära rakt!
JD400
Maskin: JD400
#12 » 22:12:10, 25-05-2014
Det går hyggligt om man spänner ihop några plåtar att använda tigersåg..
#13 » 22:14:05, 25-05-2014
Går också med en vanlig cirkelsåg om man visar vem som bestämmer, men det blir ett j*vla liv!
#14 » 00:05:45, 26-05-2014
hm... vinkelslipen kan vi glömma... har viss (om än begränsad självbevarelsedrift)... :D
Tigersåg - går inte alls. Nackskada. Tål inte alls de momenten :(
Kvarstår "sunt förnuft" - nibblingsmojängen alltså ;)
Går iof att såga med bågfilsblad - men... (se tigersåg ovan)...
Ser klumpig ut:
http://www.jula.se/platnibbler-for-borrmaskin-050045
...men är den så klumpig som den ser ut?
Bättre eller sämre än tryckluftnibblaren?
Cirkelsåg är iof en god idé :)
Det för en sju h... 's j... oväsen å det kan man bjuda omgivningen, grundskola bl.a., på ;) :D
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
nordsjöklättrarn
#15 » 05:57:12, 26-05-2014
Nu är väl kanske inte detta ett alternativ då det bara var ett tillfälle men har sett isolatörerna klippa 0,9 rostfri 316 plåt med denna på jobbet. http://www.bosch-professional.com/se/sv ... 606-ocs-p/
Såg riktigt smidigt ut! Fint snitt å inga större vibrationer. Å framför allt lätt!
nordsjöklättrarn
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut, robert.k och 12 gäster
cron
