Lägga golv av gammal tegelsten, tips?
27 inlägg • Sida 2 av 2
Ptr
#16 » 12:12:13, 29-06-2014
Nästan att jag skulle be dig om att göra alla möjliga misstag - och skriva om dem här, så slipper jag göra samma misstag när jag ska lägga in golv under diskbänken så småningom.
Tror det blir riktigt tjusigt när det blir klart, blir väl synd att bara ha källaren som förvaring med så vackert golv! En bra groggfotölj få säkert plats att ha att sitta i när solen sticks i ögonen och vädret är för varmt ute.
Ptr
Småländare
#17 » 12:27:23, 29-06-2014
Varför inte en hängmatta.
Med karbinhakar anpassar du lätt - och du kan se hela golvet. :hurra:
Småländare
Maskin: XC 70
Sörgårdsnissen (trådstartaren)
#18 » 22:01:26, 29-06-2014
Hahaha ... Ni e ju för kul :)
Hängmatta skulle vart nice att lägga sig i då solen ställer sig för varmt nån dag och man retirerar till jordkylan!
Det blev bra! Lägger väl upp nån bild framöver i tråden.
Bröt en stor sten o så några tunna nedkapade smala tegelsten som vart längst ut på golvet där de spände lite mycket då jag knackade.
Efterssom golvet bara är 2*2meter så har jag packat med en "stamp" så som man gjorde förr i tiden då paddor o bensinmotorer var lite mer ovanliga.
Stampen består av en gammal gedigen ekstolpe 15*15*120cm, med en 2" brädlapp i botten 14,5*20cm? som jag dunsade runt med då jag packade min 0-8 och 0-4 stenmjöl.
Kanske hade det tagit i mer 'stumt' om jag kört länge med en hyrpadda/liknande då jag knackade ned stenarna.
Hade en rätt lätt biltema gummiklubba med lösa vikter i och klappade ned stenarna med. kanske satte ned sig 2-4mm i snitt.
Funderar på att rolla/pensla på silikatbinder, 2 varv för att behålla känslan som är just nu på ytan. Så kanske inte lera från skorna sätter sig lika djupt i stenarna heller om man behöver tvätta av i källarn...
Högtryckttvätta stenarna innan.
Sörgårdsnissen
Ptr
#19 » 00:33:26, 30-06-2014
Lera kan man få hårdare i ytan med linolja.
Gör ett provgolv på några stenar och testa.
Vitsen med tegelgolvet är annars att avdunstningen kyler, så tätar man ytan så missar man den poängen.
Ptr
#20 » 06:16:10, 01-07-2014
Ptr: Enligt Småländare ska linolja främja beväxning i min jorkällare o på furuplank i vart fall, så det vat jag inte men vad mycket man får lära sig här!!! Sånt man aldrig hört talas om innan.
Vet inte om silikatgrund eller silikatfärger täpper till? Som jag fattat ska den andas fortfarande. Och så är det ju ändå tegel hela golvet och det är ju betydligt större yta (100%) än över hälften av de jag sett som har gjutna golv. Hmm...
Sörgårdsnissen
Småländare
#21 » 08:13:46, 01-07-2014
Om du skall behandla stenen med silikatbinder/-färg skall stenen vara torr.
Det suger ofta som attan och det är inte billigt.
Dessutom är det en del "plast" i de flesta fabrikat. :laes_detta:
Då kan man lika gärna köpa ren silikat.
Men varför måla på ett naturmaterial?
Gammalt tegel har/får en patina.
Du får väl ha en skrapa och borste utanför innerdörren.
Eller toffelbyte.
Behåll skorna på om du är skitig om fötterna.
Såpskura (och "mocka" före om det börjar bli lågt i tak).
Det är ju "livsmedelsklassad lokal" förstås..... :mrgreen:
När blir det :bira: ?
Småländare
Maskin: XC 70
#22 » 10:52:00, 01-07-2014
okej Småländare, du han kanske övertygat mig igen (jobbigt att erkänna), men kanske blir de då obehandlat golv... trots att jag har en hel del siikatbinder kvar sen husbygget!
Stenarna blir väl minde hårt ansatta nu är vad de tidigar varit. Satt ju både murbruk o sot på dom... mina fotavtryck lär väl gå att borsta bort...
Rätt högt till tag dessutom så det tar väl ett tag innan man behöver köra ut ;)
Jag bjuder på äppelmust! Fanns ingen sån smajlis, men den håller fin kvalité kan jag lova och är minst lika god som en öl!
Sörgårdsnissen
Småländare
#23 » 11:18:42, 01-07-2014
Vad är det för binder du har?
Småländare
Maskin: XC 70
#24 » 06:16:04, 04-07-2014
silikatbinder, från alcro tror jag
var de rätt svar på din fråga?
Sörgårdsnissen
Småländare
#25 » 08:28:52, 04-07-2014
Den innehåller polymerer.
Du kan ju prova på en sten om du är nyfiken.
Jag hade lagt det naturellt, men jag vet ju inte hur stenen ser ut, hur hård den är och ditt behov.
Småländare
Maskin: XC 70
#26 » 12:26:57, 04-07-2014
teglet sög i sig silikat så de inte såg ut att bli nån skillnad faktiskt.
penslat på 2 lager på en lös tegel och inte blev den mer "yta" på så jag kör obehandlad tegel har jag bestämt mig för, de blir säkert bra till mig :)
edit: lite kul att silikat kallar för "vattenglas"
Sörgårdsnissen
Småländare
#27 » 13:11:22, 04-07-2014
Jo, förr lade man ägg i det för att täppa igen porerna i skalet och på så sätt bevara dem.
Småländare
Maskin: XC 70
