Sida 1 av 2
Lägga golv av gammal tegelsten, tips?
Postat:
06:12:51, 27-06-2014
av Sörgårdsnissen
Snart dax för golvet i jordkällaren.
Tänkte lägga in tegel från skorstenen som byttes ut.
Har stora 30*15 (*8?)cm tegel.
Har lagt plattgång för bågra år sen så tillvägagången är jag bekant med
Problemet jag tänker mig nu är att jag kommer knacka/knäcka dom då jag ska dutta/bonka ned dom i stenmjölet...
Några bra tips på att få dit dom stadigt ? Bra att golvet är lite genomsläppligt så att gjuta dit dom blir nog inte helt rätt.
Re: Lägga golv av gammal tegelsten, tips?
Postat:
09:55:47, 27-06-2014
av Ivar Risslén
Jag skulle inte bonka ner stenarna utan ha ett tunt lager stenmjöl för kunna gnugga ner stenarna. När golvet är färdig lagt så skulle jag sopa ut mer stenmjöl över stenarna så att det tränger ner mellan stenarna. Och till sist skulle jag spola av golvet med vatten så att mjölet mellan stenarna sjunker undan. Och sedan upprepa processen tills jag har fyllt upp fogarna. Så har jag gjort på ett litet källargolv.
Men jag är ingen stenläggare så de har kanske några andra knep.
Postat:
10:11:44, 27-06-2014
av Småländare
+ att välja "rätt" sten på "rätt" ställe
Postat:
10:18:54, 27-06-2014
av 63an
Ska fan heta Sten i de sammanhanget
Postat:
17:23:56, 27-06-2014
av Sörgårdsnissen
Gnugga är säkert de bästa, tror inte de tål särskillt mycket annars.
Får packa, dra av och sen kanske strössla/borsta på lite "opackad" stenmjöl eller finkornigare gjutsand på nån cm innan jag gnuggar fast!
Vet inte vart jag hört det, men att man kanske kunde lägga i nån procent cement i toppen på sättsanden innan teglet åker på?
Kratta in lite i det som ska bli kvar i toppen. Typ att när man vattnar så blir det en knäckig skorpa under stenarna efter att ha blötts ned av fogmjölet/fogsanden....
Låter det bekant på minsta vis?
Postat:
20:19:09, 27-06-2014
av Småländare
Du skall väl inte dammsuga där?
Postat:
23:59:13, 27-06-2014
av Sörgårdsnissen
nae, inte dammsuga. blir väl att kvasta om man har ut en massa skräp o får in löv o annat, du tänkte på så inte stenmjölet låg illa till i såna fall att dammsugaren kom fram?
Postat:
00:06:40, 28-06-2014
av Småländare
Nä - varför pilla i cement?
Postat:
07:58:38, 28-06-2014
av Sörgårdsnissen
tänkte om ja inte kunde gnugga ned dom helt bra, som man kan med riktig marksten, så kanske lite procent cement i sättsanden fixerar till tegelstenarna lite extra där de har bra
kontakt med underlaget. Teglet är ju lite ojämt undertill.
Googlade lite o såg att vid läggning av ölandssten(skrovlig undersida) la man några cm lös sand på den packade sanden. Just för att få fyllning av ojämnheterna i plattan fattade jag det som(även om de inte stod i klartext)
Kullersten blanda man visst in cement i sättmjöl ibland, men ingen som var regel utan mer undantag.
Postat:
09:09:41, 28-06-2014
av Småländare
Är det så stort att du skall köra in och är orolig för spår?
Är det en trappa ner, så kan det bli lite större belastning/sjunkning där man stöter i foten.
En liten överhöjning på gångytor är ju enkelt.
Plocka ut sten som passar ihop.
Lite tål den väl ändå att bearbeta? En plankbit är ett bra hjälpmedel.
Det räcker väl med att det inte finns snubbelkanter- som baskrav?
Eller är det vinkällare för exklusiva sammankomster?
Skall det vara ett avancerat förband?
Postat:
10:58:13, 28-06-2014
av Sörgårdsnissen
ne de blir ju bara familjen som ska dit ner o de blir väl inte så speciellt frekvent.
Har precis högtryckstvättat dom o dom var faktiskt rakare än vad jag kom ihåg.
Kändes som de ska gå vettigt att släppa ner (och tugga o gnugga lite
) och de bör lägga sig som vanliga sten hoppas jag.
Bra tips att passa ihop dom lite, för vissa sidor är lite högre på sina ställen
Är taggad nu men tyvärr skulle "vi" visst på shoppingturne i stan idag har frugan bestämt sig för o då blir ju inget tegel lagt
Postat:
11:00:39, 28-06-2014
av Sörgårdsnissen
Postat:
14:44:10, 28-06-2014
av Småländare
Så första svaret, av Ivar,
Postat:
17:44:54, 28-06-2014
av Sörgårdsnissen
Kör på Ivars recept och spelar rätt stor roll vilken sten som laggs var som du skrev Småländare.
Får plocka om dom lite vartefter, skiljer ju lite här o där på dom
Postat:
17:52:13, 28-06-2014
av Småländare
En murslev och en spann med lite sand/mjöl är bra att ha när man sätter dom.
Lycka till - det blir fint det där!
