Bygga om ruttet uthus till garage. Hjälp?
38 inlägg • Sida 2 av 3
korky (trådstartaren)
#16 » 22:09:23, 09-07-2014
Småländare skrev:Det är rätta takter och inställning! :buga:
Jag förstod inte riktigt... sulan gjuter du i botten på schaktet. Det du skall ha lägre är dränering utanför om det är aktuellt.
Att staga/"kryssa". Om du stämpar upp taket en bit in på säkert upplag, så kan du sträva stämpen i alla riktningar.
Sedan kan du ta bort väggarna och komma åt med liten maskin; om det är lönt. :vissla:
Om det är mycket vindutsatt så kan du förankra med spännband.
Tänkte jag skulle göra såhär. gjuta sockeln vid den röda linjen och ha 50cm grus under den. sedan gjuta lecablock från sockeln och upp en bit. sedan gjuta imvändigt i garaget jäms med sockeln och även där ha 50cm grus i botten. då borde det väl bli ett bra underlag för plattan och sockeln. eller tänker jag fel? :)
korky
Maskin: volvo t-31
#17 » 18:13:41, 15-07-2014
ingen som har några synpunkter eller förslag innan jag påbörjar det ?:P
korky
Maskin: volvo t-31
#18 » 19:20:11, 15-07-2014
Låter väl ok tycker jag iaf
#19 » 21:13:13, 15-07-2014
magloman skrev:Låter väl ok tycker jag iaf
bra då har jag medhåll från en person iaf :)
korky
Maskin: volvo t-31
#20 » 21:13:53, 15-07-2014
Går det bra med 16-32 grus inunder eller ska man välja grövre?
korky
Maskin: volvo t-31
#21 » 21:26:26, 15-07-2014
det funkar fint :thumme:
Småländare
#22 » 01:23:26, 16-07-2014
Sulan skall du gjuta nere botten - längst ner.
Sedan murar du upp på den.
Plattan gjuter du mot Leca-murens insida på lämplig höjd.
En sådan uppfyllning som du beskriver står inte av sig själv. Vad händer när marken rör sig tror du?
Småländare
Maskin: XC 70
#23 » 19:43:04, 23-07-2014
Småländare skrev:Sulan skall du gjuta nere botten - längst ner.
ska jag inte ha något underlag under sulan? har fått för mig att dom flesta som gjuter har ett tjockt lager mackadam 16-32 under betongplattan ? ska väl inte gjuta sulan direkt på backen ?
korky
Maskin: volvo t-31
#24 » 20:58:26, 29-07-2014
detta forumet verka inte så aktivt eller så är det ingen som vill dela med sig av sina erfarenheter. försöker igen. när jag har gjort klart ramen och plattan runt garaget så kommer det ligga runt 50cm 16-32 under plattan. går det? och kan jag använda 0-32 istället eller blir det för fint ?
korky
Maskin: volvo t-31
LeifAndersson
#25 » 21:21:38, 29-07-2014
Låter lite svårhanterligt med 50cm 16-32, blir marigt med packningen av så mycket "opackbart" material. Själv så skulle jag valt ett material som går att packa till "grovfyllen" och lägga ett mer normalt lager med kapillärbrytande på toppen.
Grovfylla med packad 0-32 och toppa med 16-32 vore kanske lämpligast.
Men bäst vore det om någon med koll på grundläggning fick titta på ditt projekt och komma med ett förslag på utfyllnad och dränering, så har du något att förhålla dig till när projektet fortskrider. När plattan är gjuten är det för sent att ändra något! :???:
LeifAndersson
#26 » 21:20:01, 30-07-2014
LeifAndersson skrev:Låter lite svårhanterligt med 50cm 16-32, blir marigt med packningen av så mycket "opackbart" material. Själv så skulle jag valt ett material som går att packa till "grovfyllen" och lägga ett mer normalt lager med kapillärbrytande på toppen.
okey. själva underlaget jag kommit ner till nu är stenhårt med knytnävs stora sten överallt. det går inte att gräva uverhuvudtaget i det. man kanske ska fylla 40cm 0-32 och sedan 10cm 16-32 men då kan man väl lika gärna köra 0-32 rakt igenom
korky
Maskin: volvo t-31
cekstam
#27 » 04:44:33, 31-07-2014
När jag göt garageplattan så grovfyllde jag ungerfär till 10-15cm under färdig grusbädd, sen på med ~13-14cm 16-32 och drog av hela ytan med en eller två centimeter 5-8.
Kapilärbrytande ska du absolut ha, även om det bara blir 10-15 cm.
EDIT: eller om det var 2-4, det kommer jag inte ihåg nu :mrgreen:
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#28 » 19:57:57, 31-07-2014
ekstam skrev:När jag göt garageplattan så grovfyllde jag ungerfär till 10-15cm under färdig grusbädd, sen på med ~13-14cm 16-32 och drog av hela ytan med en eller två centimeter 5-8.
-ekstam
vilken storlek grovfyllde du med ? :) lutar mot att jag kommer grovfylla med 0-32 och sedan toppa med 16-32 1dm
korky
Maskin: volvo t-31
cekstam
#29 » 23:26:57, 01-08-2014
Ska du inte grovfylla mer än 10-20 cm blir 0-32 bra, det viktiga är att du har något som kan packa det bra, jag tog det som fanns hemma, en blandning av en massa olika fraktioner.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
#30 » 11:26:15, 02-08-2014
ekstam skrev:Ska du inte grovfylla mer än 10-20 cm blir 0-32 bra, det viktiga är att du har något som kan packa det bra, jag tog det som fanns hemma, en blandning av en massa olika fraktioner.
-ekstam
blir nog 30-40cm grovfyll på dom flesta ställen. tänklte hyra mig en ordentlig padda
korky
Maskin: volvo t-31
Användare som besöker denna kategori: Sunne och 8 gäster
