Bygga om ruttet uthus till garage. Hjälp?
38 inlägg • Sida 3 av 3
korky (trådstartaren)
#31 » 12:04:34, 04-08-2014
Nu har jag stolpat upp inne i garaget ungefär en halvmeter innanför befintlig vägg. pumpade med domkraft innan jag satt varje stolpe så nu hänger yttre väggen helt i luften. ska göra likadant på den andra sidan också. då borde det gå bra att riva båda väggarna å sedan göra nya med ny stomme :)
korky
Maskin: volvo t-31
LeifAndersson
#32 » 18:11:06, 04-08-2014
Om du lyfter motsvarande vägg på samma sätt se då till att staga ordentligt så inte hela skiten styper för dig! Lyfter du en vägg till måste det till en ordentlig krysstagning!
LeifAndersson
#33 » 23:00:51, 04-08-2014
LeifAndersson skrev:Om du lyfter motsvarande vägg på samma sätt se då till att staga ordentligt så inte hela skiten styper för dig! Lyfter du en vägg till måste det till en ordentlig krysstagning!
Kanske är säkrare att lyfta en sida i taget men tänkte hyra en grävare å gräva runt allt på engång, så det skulle vara så mycket smidigare med båda sidor samtidigt. men om jag sätter en snedsträva imellan varje stolpe åt olika håll på varannan så det blir som kryss så borde det ju gå.
korky
Maskin: volvo t-31
Christofer K
#34 » 00:12:39, 06-08-2014
Jag tror Leif menade kryssning åt andra hållet. D.v.s 90 gr mot väggen.
Att lyfta två parallella väggar utan kryss mellan dom är som att försöka få två skivor på högkant att inte välta. Hela huskonstruktionen blir instabil och väldigt känslig.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
#35 » 14:54:47, 06-08-2014
Kryssa åt alla håll. Både tvärs över huset och längs med. Det är bättre att staga lite för mycket än att det viker sig och lägger sig som en pannkaka.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#36 » 12:38:05, 10-08-2014
har rivit hela väggen nu och grävt ur ett långt dike som ska fyllas igen med 0-32 så snart kanske man har en ny yttervägg. bara en kvar sen :)
korky
Maskin: volvo t-31
#37 » 17:06:35, 16-08-2014
nu har jag fyllt i grus och paddat det. blev riktigt hårt som cement typ. la sedan i 16-32 som kapilärbrytande och paddade. nu har jag märkt ut vart jag ska gjuta sulan. den kommer bli 35cm bred. jag ska göra en lång gjutram tänkte jag och har lite funderingar hur jag ska göra sen när jag gjuter hur pass noga det är. kommer på 3st alternativ:
1, Fylla botten på gjutformen med knytnävsstora sten som utfyllnad och sen gjuta i.
2, armeringsjärn och sedan gjuta
3, bara gjuta i formen utan nått
Antar att nummer 2 är bäst? hur grova armeringsjärn ska jag lägga i och hur många brevid varan?
Sen när sulan har stelnat så ska jag mura leca ovanpå, runt 45cm högt eller lite till. men finns så många olika bredder på dom. stommen till den nya väggen kommer ju va 14,5cm bred men känns väldigt smalt med sådana lecablock. kanske ska välja 19cm istället för brädfodringen måste väl kunna gå utanpå den sen iaf efterssom brädfodring,asfabord och lite sådant bygger. vad tror ni ?
korky
Maskin: volvo t-31
Ulf
#38 » 10:48:50, 25-08-2014
Har du möjlighet och matrial så är det inte fel att procenta med lite sten.
Detta kan du göra även om du har armerat, och armera ska du göra.
Se till att fixera formen ORDENTLIGT! Dels så att den inte lyfter sig, dels så att den inte bågnar.
När jag har gjutit så har jag lagt på någon dm med grus nertill för att formen inte ska tryckas ut.
Sedan har jag fyllt med lite betong, stoppat i lite sten innan nästa blandning hälls i.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Användare som besöker denna kategori: Offside och 11 gäster
