Generellt oavsett ålder på huset är två stenar mellan rökgång och konstruktion, att bjälke är inmurad säger absolut nada om skicket på murningen (om det är sten eller pulver emellan)
Allt måste kontrolleras och försäkras att det är på ett visst vis, att tro duger inte gentemot försäkringsbolag.
Att ringa till sotaren, visst, dock så åtgärdar sotaren inget utan ger ett godkännande eller ett eldningsförbud, Fastigheten har redan ett oskrivet eldningsförbud eftersom sotaren inte har varit på plats årligen och okulärt bedömt skicket i samband med sotningen.
VISSA sotare är kompetenta i att råda fastighetsägare om vad och hur det ska åtgärdas, ALLA sotare kommer att ge svar på en fråga, i vilket fall som helst måste någon (inte sotaren) ta reda på hur det ser ut innanför den inmurade stocken, en tryckprovning är med stor sannolikhet bortkastad innan dess.
-82 är mer än trettio år sedan, sannolikt behöver något åtgärdas, tryckprovningen är enbart en godkännande för sotaren och i sin tur försäkringsbolaget, byts eldstad behöver ofta godkännandet splittas upp i två delar, en för rökgången och en för eldstad inklusive rökgång (som då kan göras senare).
Tryckprovning betyder inte tätt, det finns olika nivåer och bedömningar & situationer.
När någon sedan eldar måste allt vara i dugligt skick, det funkar inte att hänvisa till en tryckprovning när någon blir rökskadad, *tjatar* det måste finnas marginal för ett högre
tryck, koldioxidförgiftning är inge roligt.
