Alternativ till natursingel på garage infart?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Klas Kraft (trådstartaren)
#1 » 11:37:15, 07-07-2014
Som rubriken säger, jag har grävt bort natursinglet som jag hade på gången, för att jag dels var less på att det aldrig packar sig, dels att det var mer ogräs än sten på sina ställen....
Men vad skall jag ösa på istället? funderar på kross av något slag, men är det inte för vasst och börjar punka däck istället?
kom gärna med förslag
klas
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Kaxe
#2 » 12:17:47, 07-07-2014
Ogräs blir du aldrig av med! Det kommer uppifrån så att säga. Om du vill ha en hårdpackad yta skulle jag föreslå 0/18 (kross), det packar sig bra och er en slät yta. Kan möjligen dras in en del vid regnigt väder men det är ingen större fara.
Kaxe
Maskin: Liebherr L507 -07
Kubota U25-3 -06
Husqvarna Rider 175 -09
CanAm Outlander 500XT -12
Yamaha XTZ660 Ténéré -12
ballder
#3 » 12:18:51, 07-07-2014
Jeg har over tid fylt på med både 0-8 og 0-16 her hjemme, og det er hardt som betong ved bruk av biler. Men den har en tendens til og løse seg opp en del ved mye kjøring av tunge maskiner med landbruks dekk. Men setter seg og blir hard igjen ved vanning og regnvær.
drenerer ikke stort, men tåler en del overvann dersom det ikke er for mye helling. Typ 10-15 grader.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#4 » 16:27:41, 07-07-2014
Jag tackar för era svar!
Klas Kraft
Åsa-Nisse
#5 » 16:59:32, 07-07-2014
Beroende på tjocklek och undergrund så skulle jag nog välja att lägga 0-35 för stabilitet, 2 cm o-16 för jämnhet och sedan ströa på med 4-8 bara 0,5 cm. Denna 4.8 gör att det ser nobelt ut, samtidigt som det rör sig lite och motverkar att ogräset får fäste samtidigt som det är så tunt att du slipper de problem du haft med natursingeln. Jag har det så på min gårdsplan och när jag vill putsa upp det lite extra så åker jag runt med traktorn och en släpande skopa i trepunkten. Behövs inte mera för att jämna till på lite spår och ojämnheter samtidigt som ev ogräs rycks upp.
Åsa-Nisse
#6 » 17:08:01, 07-07-2014
0-16 är ju lätt o sladda till då o då med en liten harv.
Ska det gå lastbilar behöver det ju ligga 10-20 cm minst med 0-30 under
0-8 är ju finare ändå men bär sämre, blir lättare hålor, max 1-2cm högst upp
Eller 4-8 är ju snyggt!
Viktigast är o få ytavrinning
dc_lindberg
#7 » 21:38:17, 07-07-2014
Kan du berätta mer om de topografiska förhållandena?
De geografiska försutsättningarna?
Din oro om att skära sönder däcken. Ingen fara. Hört skrönor om att trampcykeldäck skurits sönder, aldrig sett nått. Hört talas om att diagonaldäck slitsats upp, aldrig sett nått.
Funderar själv över hur att fixa till en liten parkeringsyta till till min garageplan. Har otvättad 16-32 att leka med. Med maskiner vore det lätt och snabbt gjort, o med hel kropp skulle det kunna göras på en kafferast. Förutsättningarna är lite begränsade... Man får klura.
Vi har alltså nästan samma fråga, men olika användningsområden - så jag ser med spänning hur du löser ditt projekt (gärna med lite intruktiva bilder).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
islander
#8 » 22:00:14, 07-07-2014
Nu ville du ju ha det hårt packat och då kanske inte singel är det du ska ha, men jag använder makadam 12-16, det funkar bra för både bil och traktor, blir inga större "spår"(nabbarna på traktordäcken syns) men packar sig heller inte, går lätt att jämna ut men det blir ofta bara efter vinterns snöskottning.. Jag lade fiberduk under, och ca 15 cm makadam.
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#9 » 00:00:34, 08-07-2014
:thummar: Gentlemen, ska fixa bilder i morgon,
Klas Kraft
Kaxe
#10 » 08:27:40, 08-07-2014
En notering, här uppe i Luleå har vi 0-18 som govlek, medans ni lite längre söderut pratar om 0-16. Undrar varför vi har en aning större gruskorn? :grin:
Kaxe
Kubota U25-3 -06
Småländare
#11 » 08:44:13, 08-07-2014
Det är kanske kompensation för något annat :vissla:
Småländare
Maskin: XC 70
igelkottar
#12 » 09:33:35, 08-07-2014
Småländare skrev:Det är kanske kompensation för något annat :vissla:
:lmao: :lmao:
/Lillen
igelkottar
Göran Ekman
#13 » 18:50:25, 08-07-2014
2 mm kan var väldig stor skillnad ibland. Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Robert T
#14 » 19:33:45, 08-07-2014
Betong!
Robert T
Åsa-Nisse
#15 » 19:36:20, 08-07-2014
Lån av tråd för att förklara storlekar. :wave:
Förr benämndes väggrus 0-18 även i Sydsverige, men i takt med att materialen kontrolleras efter labbprover och bestämda kurvor ändrades det till 0-16. Enda anledningen till detta var att provsiktarna finns i en bestämd serie .....8,11.2,16, 19,..... Finns ingen provsikt för att bestämma hur många stenar (gram, %)av materialet som är över 18 mm. Det fick bli en skattning. 16mm gränsen går att bestämma exakt. Ska vara mellan 0-5% över 16mm. Max stenstorlek 16x1,2=19.2. Med andra ord några stenar som inte går igenom 16mm sikten , men alla ska gå igenom 19 mm sikten.
:back_to:
Åter till grusplanen.
Åsa-Nisse
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
