Gjutit garagegolv. Torktid ?
11 inlägg • Sida 1 av 1
dalle82 (trådstartaren)
#1 » 11:26:36, 17-07-2014
Hej!
fick igår äntligen gjutit betonggolv i mitt 75 kvm garage som står på plintgrund.
10cm tjockt, vid portarna är det 15cm tjockt 60 cm in.
SKB tror den hette C30 å nåt till.
Gjöt halv 8 på morgonen, och redan på kvällen gick det bra att gå på.
Har läst lite att det tar 3 veckor för betongen att brinna klart och uppnå full styrka ??
Undrar om man kan köra in bil/släpvagn/trädgårdstraktor/BM430 innan eller måste man vänta 3 veckor ??
Bjuder på 2 bilder :)
dalle82
Maskin: Volvo BM 430
Husqvarna LTH171
Avant 420
corre
#2 » 14:48:53, 17-07-2014
3-4v brukar man säga för att det ska torka nog för beläggning. Efter 2-3dagar så kan du belasta, men undvika höga punktbelastningar typ pelarlyfar och domkraftar. Någon vecka för full belastning.
corre
#3 » 14:54:21, 17-07-2014
nja, betong brinner på ca 50 år beroende på hur tjock plattan är. Så full styrka efter ca 50 år sen går det åt andra hållet.
Men man räknar med att den är nog stark för att kunna användas efter några veckor som tidigare redan sagt.
Bra att det är inomhus. De första dygnen är det bra om den hålls fuktig för att minska krympsprickor så gott det går
#4 » 15:29:43, 17-07-2014
Gött väntar 14 dagar då iaf med bil och traktor.
Flakmoped å gräsklippare kan få komma in om några dagar :)
dalle82
Husqvarna LTH171
Avant 420
63an
#5 » 16:40:48, 17-07-2014
Vattna på å sedan plasta över så blir de fart på proccessen :thumme:
63an
#6 » 22:07:39, 17-07-2014
Får man fråga vad det är för cirkel i golvet där ni inte gjuter?
63an
#7 » 22:12:12, 17-07-2014
Du väckte frågan så jag kollade å ser att väggarna strävats med tunnband eller något galvat, inte så vanligt men att det funkar vet jag! :thumme:
63an
Lars_karlsson
#8 » 22:30:36, 17-07-2014
Nu är det ju bra att det går långsamt torkningen, men jag håller på Dalles 14 dagar minst,vibbfritt spricker alltid tycker jag,plast är viktigt,,ser ut att bli en fin lokal det där !
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
InläggDetta inlägg har raderats av magloman den 06:13:21, 18-07-2014.
63an
#10 » 22:35:08, 17-07-2014
Plasten är suverän för vattnet börjar ett kretslopp så sprickor blir det inte många :hurra:
63an
#11 » 10:47:41, 18-07-2014
Stridis2 skrev:Får man fråga vad det är för cirkel i golvet där ni inte gjuter?
Absolut :)
Vi har kommunalt vatten å avlopp sedan 10+ år tillbaka. Avloppet hamnar i den brunnen och pumpas ut med en stor trefas ejektorpump till kommunens ledning ute i stora vägen. Tyvärr fanns det där innan garaget byggdes.
En av anledningarna till att vi valde plintgrund, där var grävt tidigare å väldigt löst. Fick gjuta egna pål-plintar till mer än hälften av alla stolpar, tror de är pålat ner runt 2 meter som mest till fast mark. Även lagt in limträ på ena sidan å satt sne strävor 95x45 mellan ett gäng stolpar för att skjuta ev sjunkande plint/stolpes vikt till de andra.
Dagvatten å dränering går också till en brunn precis utanför garaget.
Har ett plåtlock över det nu, gavel från nån gammal tank tror jag det är som är förstärkt på insidan med stående plattjärn. Kanske får bli nån bättre lösning i framtiden.
63an skrev:Du väckte frågan så jag kollade å ser att väggarna strävats med tunnband eller något galvat, inte så vanligt men att det funkar vet jag! :thumme:
Bandjärnen sattes för att staga upp stommen och rikta in den under bygget, fyller väl ingen funktion nu längre :)
Även fällt in ett stort kryss av 45x70 i taket mellan takstolarna för vridstyvheten och kryssat mellan portarna och bredvid dem vid öppningen på gaveln för att få det vridstyvt.
dalle82
Husqvarna LTH171
Avant 420
