plåtvägg, trävägg, luftspringa eller lockpanel?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 20:44:18, 17-07-2014
I sommar har jag som mål att få ena byggnaden fin gällande väggar och tak (som ska plåtas).
Jag har brädor målade och redo för att snickra upp en trävägg.
Samtidigt har jag tillräckligt med kraftig takplåt som blev över i rätt färg.
Södervägg, alla mina söder är sönderbrända.
Grannen tyckte trävägg skulle bli finare och iaf klara 10år trots solen.
Vad tycker ni. Trä eller plåt?
Och ifall trä... Hade ni satt brädorna så det blir luftspringor mellan dom. Eller helt tätt ihop. Eller lockpanel?
Yrrol
Lars-Peter D
#2 » 10:58:23, 18-07-2014
Sätt plåten på taket, glesbräda, gillar? / gillar inte? = lockena på....
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
dea
#3 » 12:14:07, 18-07-2014
Har själv uthus som är klädda med plåt :sad: , innan min tid . Ser ju mycket bättre ut med trä. Ser du väggen själv där du rör dig? Plåten blir ju underhållsfri men om du ser väggen ofta så ta då trä. Behöver det inte vara tätt så sätt brädorna mot varandra så blir det väl lite springor där när det torkar och som föregående att gillar du inte det så på med lock eller bara en ribba.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
