Spårbarhet vatten - avlopp -jordvärme
3 inlägg • Sida 1 av 1
sunnemarkus (trådstartaren)
#1 » 14:00:17, 28-07-2014
När man plöjde ner fiberkanalisation i området där jag bor så lade man ju med ett markeringsband med söktråd för att man i efterhand skall kunna sätta ut kabeln med hjälp av vanlig kabelsökare och signalgenerator.
Nu undrar jag lite varför man inte gör det med andra typer av ledningar som exempelvis vatten, avlopp och jordvärme?
De första två är ju förvisso lätta att laga, men en jordvärme är ju långt ifrån trevlig att gräva av. Lagningen av slangen är kanske en sak, det trista är ju jobbet med att få igång anläggningen igen.
Men det verkar bara finnas band för markering av tele- och opto (dvs. grön respektive orange med respektive text på).
Någon som vet om det finns något mer "generellt" band man skulle kunna använda sig av för vatten- och avloppsledningar och jordvärmeslang exempelvis?
Eller tar man helt enkelt telebandet och använder sig av det hellre än att man inte lägger något alls?
Med sökbart band skulle man ju även kunna mäta in ledningarnas läge med GNSS, dvs. en högprecisions-GPS.
Så gjorde man med fiberkanalisationen och nu kan man alltså sätta ut ledningarnas läge med hög precision - även om åskan skulle ta söktråden eller om den blir förstörd av annan orsak.
sunnemarkus
Bengt Erik Eriksson
#2 » 14:19:45, 28-07-2014
Utan att veta egentligen tror jag att en lednings sökare klarar att hitta en vattenfylld ledning eller det går att koppla på en signal på själva vattnet i ledningen. En opto fiber har ju inga såna ledande ämnen i sig så därför behövs en ledare i med i rörgraven och oftast då i markeringsbandet.
Men visst vore ett markeringsband ofta välkommet även på vattenledningar..
Om man därtill har slagrutekraften kan man hitta vadsomhelst..
En "pekare" dvs en rätvinklad bokcad ståltråd i ett rör man håller lodrätt hitrar ofta både vatten och el ledningar även om man inte har rätra slagrutekraften..
"May the force bee with you"
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
cekstam
#3 » 18:53:27, 06-08-2014
Jag har slängt ned en hel del optoband (med signalkabel) när man grävt jordvärme. Dels för att de flesta har respekt för optoband (för att det är dyrt) och dels för att jordvärmeslangen är så j*vla dryg att jobba med och skarva.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
