Hur hade ni hanterat dettaa taket *bilder*
45 inlägg • Sida 3 av 3
Molnia
#31 » 22:56:43, 20-09-2014
som det har nämnts är det inte vanlig masonit du ska ha utan oljehärdad masonit. kallas för oljehärdad board på byggvaruhandeln.
http://www.byggmax.se/skivmaterial/bygg ... oard-p1007
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Volvot24
#32 » 08:03:59, 21-09-2014
Riv bort det som är skadat och all läkt, både horisontal o vertikal. Skarva i bräder där det är riktigt dåligt eller fattas. Mest för att det ska bli fint på insidan.
Läkta sen vertikalt, mitt för och längs med varje takstol. Eventuellt mellan dessa också. Lyft upp läkten, så som det är beskrivet ovan med mellanlägg så blir taket rakt o fint.
Spänn upp modern glasfiberarmerad vit takduk över läkten. Fäst med rostfria häftklammer eller galvade pappspik.
Duken kommer att hänga ned något mellan läkten och kondens mm kommer att rinna ned mitt mellan och från de vertikala läkten, inga mer rötskador. Viktigt att duken når förbi takfoten.
Innan man lägger på nocken så skär man upp duken längs med, för att få luftning av utrymmet under taket.
Så på med horisontella läkt, inpassade till det tak du väljer.
Inte så dumt med schingel. Det är tyst när det regnar och ser ut som skifferplattor. Då lägger man först heltäckande råspont i stället för horisontell läkt. Därefter underlagspapp o sen schingel.
Ser ingen fördelen att använda masonit i stället för modern trampsäker och åldersbeständig glasfiberarmerad duk.
Volvot24
Volvot24
#33 » 09:48:16, 25-09-2014
Såg nyss en variant på takbyte.
Tegel mot plåt.
Det gamla sticktaket blir kvar som tidigare, då under läkten för tegel. Hör syns tydligt hur taket rätas upp med pallning - klossning.
Volvot24
Yrrol (trådstartaren)
#34 » 11:06:07, 18-10-2014
När jag började allt genom ta ner skorstenen, så kom sommarens kraftigaste och längsta regnskur därefter.
Sedan när det väl blev fint så började jag riva dåliga brädor, då slog hösten till och regnar och har sig.
Och nu blir jag ställd... Dom gamla befintliga brädorna är dyngsura på sina ställen. Trycker jag med fingret så kommer det ut vatten.
1) Hur fanatisk ska jag vara, byta alla brädor som har minsta lilla ruggig yta? En röta torkar aldrig sägs det. Men det kommer bli luftigt och torkande konstruktion samt
med masonitskivor ovanpå brädorna så upphör ju risken för nytt vatten och skit. Ruggiga ytor utgör ju inget hot att man trillaner heller.
2A) vågar jag lägga masonit på detta blöta undertak? Sedan läkter och tegel så taket blir färdigställt.
2B) Eller ska jag dra en pressning och vänta till nästa sommar med risk för fuktskada av pressningen?
Antingen chansar jag och slutför men beredd på att det blir skit och får göras om. Läkt, tegel osv kostar under 5000kr.
Eller börjarom nästa sommar och tar bort samtliga brädor och kör nya 22mm över hela taket. Har hittills kostat mig säg 5000kr i brädor
Eller så tar jag traktorskopan nertill på brädorna, och pressar uppåt så dom lossnar många åt gången. Byter ut hela skiten mot tunna 22mm och kastar på masonitskivor, allt på en och samma dag. dom nya specialhyvlade brädorna för 4000kr+ blir ju bara att kasta men...
Yrrol
JD400
#35 » 12:11:53, 18-10-2014
Om du inte ska ha boendestandard på huset så skulle jag sno mig på och lägga på impregnerad masonit och sedan yttertak. Det kommer inte att bli så tätt så det där kommer att torka upp och bli bra, bara yttertaket är tätt. Inte behöver du byta varenda planka även om vissa är lite småskadad. Mycket möjligt att plankorna var lite halvdåliga redan när de lades på taket för 50+ år sedan!
JD400
Maskin: JD400
Fredrik_
#36 » 12:53:11, 18-10-2014
Skrapa/stålborsta bort de sämsta partierna från ytan??
Tror nog också att presenning över allt bara ställer till mer skada än bygga färdigt direkt.
Fredrik_
#37 » 13:10:01, 18-10-2014
Skit i masoniten. Riv bort den gamla bärläkten och spika dit ny. Var sedan noga när du lägger dit tegelpannorna så kan du titta på hur det har klarat sig om 20 - 30 - 40 år. Lägger du dit masonit så blir det dålig luftning på bräderna som ligger där. Byt ut brädorna som har börjat att ruttna och lägg sedan de nya bräderna på rätt håll. Du ska kunna stryka med handen uppe i från och neråt utan att få några stickor i handen.
Vad det är för träslag i de nya brädorna spelar en stor roll för hur länge de håller.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Hansborg
#38 » 13:12:40, 18-10-2014
Röta växer å blir större med tiden!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#39 » 14:22:42, 18-10-2014
Jag köpte masonitremsor för att lägga på 22mm brädor = 25mm likt originalet.
Tyckte skivorna såg så ljusa ut så blev tveksam. Åkte och kollade med andra ställen som hade nästan svarta skivor.
Tillbaka till köpstället så ifrågasatte jag och då berättade han att även dom hade tvekat och ringt fabriken som hävda att dessa var härdade.
Förvisso är det hal och blank yta, samt styva skivor.
Men, så lyfte jag presenningen nu efter att dom legat ute över natten och översta brädans masonit hade slått sig... Det får mig ju verkligen att tveka. Ska oljehärdad masonit verkligen inte tåla en fuktig natt bättre än detta?
Blir allt mer frestad av att slita av samtliga brädor och lägga 22mm över hela och slippa krångel att få det jämnt osv.
Yrrol
danne mähl
#40 » 11:30:04, 19-10-2014
Ser ut som det har blivit mörka fläckar där masoniten är blöt
Det ska den väll inte göra. oljan ska ju hindra uppsugningen
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#41 » 22:30:52, 11-11-2014
Jag är nästan framme vid att lägga masoniten, men jag är fortfarande osäker hur den lämpligast monteras. Hur den ska ligga framförallt? Någon som har bild?
Det blev lite mer än 5 brädor....
Yrrol
#42 » 23:11:08, 11-11-2014
Varför masoniten? De där 5 mm kommer inte att märkas..
Läkta på bara och tegel, kan ju olja taket med vanlig träolja om du är riktigt seriös..
#43 » 23:25:24, 11-11-2014
Jag har funderat på köra bärläkt och ströläkt utan någon masonit. Det bör ju ge mer luft än tidigare. Grannarna har gjort så med sina hus.
Samtidigt tänker jag att på andra sidan så är det bara dom gamla brädorna. Luftgångarna är ibland extremt små. Kommer det skit där så är det kört igen.
Samt att vissa brädor har sprickor i sig.
Så att lägga heltäckande masonit vore en garanti emot skit och vatten.
Yrrol
Volvot24
#44 » 23:38:49, 11-11-2014
Har du kollat på duk? Den ruttnar då inte.
Volvot24
#45 » 23:48:34, 11-11-2014
Ja, jag har pratat med en fabrik men deras lösning gav ingen bra känsla.
Rädd att duken sjunker ner och lägger sig i luftrännorna med tiden.
Jag kör hellre enbart läkt.
Men med tanke på att alla la oljehärdad masonit förr så borde det ju funka.
-fast det var då det inte fanns papp iofs. Man kan vända och vrida på allt men jag har inte tid för snart kommer snön.
Yrrol
Användare som besöker denna kategori: Olsson och 9 gäster
