Bytte en dålig pelare på ekonomibyggnaden. Jag kopierade den gamlas mått.
Nu när allt är uppsatt så är den andra pelaren lite förkort. Jag tror den är skadad nertill och krympt
på längden. Det syns på andra delarna att så är fallet.
Tyvärr är det ju inte så bara att mäta sig fram vad som är rätt och fel då det är dålig precision i hela byggnaden.
Så vad jag tänker då är:
* Lägga i passbitar upptill för fyllaut gapen. Känns lite oseriöst.
* Såga bort en bit av botten mot plinten och lägga i en tjockare passbit där. kanske tryckimpregmerat?
* Byta ut hela pelaren mot ny även där, men dessa är så satans dyra och troligen sämre kvalite än gamla hederligare pelare.
* Korta ner den nya pelaren med risk att byggnaden lutar. Något jag inte hittat lämplig mätpunkt att undersöka.
upptill där det fattas ca 2,5cm (vänster pelare ska nå takstol)
Skicket nertill
hela kalaset
