Virkesstick / virkesförvaring (Projekt #333)
47 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 18:08:00, 13-08-2014
Det har lugnat ner sig lite för min del med byggandet och därmed åtgången av virke. Däremot ligger det virkespaket och småskvättar utspritt över hela egendomen, känns det igen? Tror inte allt ryms här men mycket småskvättar torde kunna försvinna.
Har ett skjul där det numera inte är så mycket virke kvar. Tanken är att plocka ur allt kvarvarande virke där och bygga ett virkesstick.
Frågan är ju hur många bockar man behöver samt vilken dimension.
Längden på virket övergår inte 5400 och tanken var ju att kunna fylla varje fack tills det är fullt med torrt virke.
Fyra bockryggar med 1500 cc och 50x100 som ben eller dubbla 25x100 på vardera sidan om tvärregeln som är 50x150.
Sen ställa det på trädgårdsplattor.
Vad tror ni?
Här är skjulet idag:
Lite mått:
En skiss såklart:
/edit: det ska krysstagas sen oxå på långsidorna men orka inte rita det.
Peter Persson
#2 » 19:01:53, 13-08-2014
Jag drömmer om just ett sådant bygge
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#3 » 19:55:24, 13-08-2014
Det kan jag tro, man vill ju ha lite stil på förvaringen juh :mrgreen:
Jag kan ju bygga mitt då, sen meddelar jag hur mycket jag fick in i facken innan det rasade :lmao:
#4 » 20:28:04, 13-08-2014
Jag skulle även ha en stolpe i mitten. Då får man dubbelt så många fack. :idee3: Har man breda fack är det lätt att virket rasar ut åt sidorna.
Ska man ha virket liggandes länge så är det ingen nackdel om man kan lägga några strö mellan lagren.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 21:26:24, 13-08-2014
Ett problem är att träreglarna inte håller för hur mycket vikt som helst. Då gör man de grövre och förlorar höjd. Kanske en bra idé med en extra stötta i mitten om man ska bygga i trä.
Jag skaffade begagnade pallställ istället. Enkelt att ställa upp och mycket hållbart. Man kan ibland få sådana för lite kaffepengar eller kanske ännu billigare... :mrgreen: Ställde dem precis som du tänkte på betongplattor. Funkar kanon, bortsett från att hur mycket lagringsutrymme man än har så är det ändå alltid för lite... :vissla:
#6 » 21:38:55, 13-08-2014
Var inne på en 2x2 i mitten vid behov. Sen som du säger; blir ju fler fack.
Strö är svårt när man inte kommer åt rubtom. Får lägga in torrt bara
#7 » 21:40:06, 13-08-2014
Ja, var inne på järnkonstruktion oxå :klia:
Nä ont om plats har man gott om
#8 » 21:44:00, 13-08-2014
Jag antog att du hade tänkt att göra stället i järn, i trä så kan du nog inte göra facken bredare än 70 - 80 cm om du ska vara säker på att de inte kollapsar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Bacon
#9 » 23:40:19, 14-08-2014
Jag har samma problem, byggde detta i våras. Facken är 50x50 cm och är bygd i 2"2. Det sitter 1"2 på baksidan för att hålla ihop det. Benen står på tegelsten. Platsbygd för att utnyttja volymen max. Ja är nöjd med måtten och det håller bra, sviktar inte. Jag byggde ett provisoriskt ställ på logen för några årsen som är likt din skiss men jag var inte nöjd, det var alltid plockepinn där. Man ska ju alltid ha den brädan som är i botten så man vräkte virke åt sidan för att komma åt.... Mitt skjul är 8m långt så jag har kap och klyv framför vilket inte är optimalt. Ditt skjul har nog bättre potential men det är ju smidigt att ha sågen nära.
Bacon
#10 » 00:44:07, 15-08-2014
Det var ett fint virkesstick med många fack och intressant läsning.
Jag sätter nog dit en pelare på mitten också så det blir dubbelt så många fack sen bättre bärighet.
Jag hade hoppats på att det inte skulle vara så många olika sorters virke här så man måste plocka med det. Förhoppningsvis inte fler sorter än fack.
:grin:
Åsa-Nisse
#11 » 08:44:50, 15-08-2014
Du va´mig en jäkel till att vara noga Magloman. Fackhöjd 486,61? :skratta3:
Åsa-Nisse
#12 » 09:35:51, 15-08-2014
:lmao:
Antagligen har jag bara satt den(dra o släpp) där godtyckligt, sen när jag satte ut mått så man skulle se lite så kan det bli sådär :grin:
Är ju heller inget viktigt mått som oxå säkerligen hinner bli ändrat nåra ggr till innan spiken sitter där :thumme:
63an
#13 » 09:42:00, 15-08-2014
Borra å bulta blir bättre då! :thumme:
63an
Bacon
#14 » 22:41:56, 15-08-2014
63an skrev:Borra å bulta blir bättre då! :thumme:
Jag tycker det blir dyrt med bult, så här gjorde jag. Kan aldrig komma nån stans.
Bacon
#15 » 07:43:32, 16-08-2014
stiligt :thumme:
