Behöver hjälp med stenkista..
8 inlägg • Sida 1 av 1
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 14:12:14, 17-08-2014
Ska snart anlägga en stenkista på baksidan av våran lagård (numera häststall). Det är vatten från en duschspilta som kommer mynna ut i kistan. Inga stora mängder vatten alltså.
Min ungefärliga plan:
*Gräva ett hål som kläds med markduk
*Makadam i botten
*Ner med ett hålborrat 200l plastfat med lock.
*Fylla tunnan med sten eller makadam (helt eller delvis?)
*Låta avloppet mynna ut i övre delen av tunnan
*Fylla med makadam runt tunnan
Sen vet jag inte riktigt hur jag ska täcka tunnan. Kanske låta den gå upp till marknivån så man inte kör över den med traktorn tex?
Ytan bakom stallet har varit full av sly men kommer troligtvis att utökas till nån sorts gårdsplan i framtiden. Detta gör ju att jag är lite fundersam på vilken sorts stenkista som passar bäst. Min variant känns ju inte som nån man vill köra över
Behöver lite tips.. jag kanske är helt fel ute :klia:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
CountyBruff
#2 » 14:24:19, 17-08-2014
Markduk bara över stenkistan, led vattnet in i tunnans halva höjd, perforera från underkant rör
och ca. 2dm uppåt, ( ännu bättre med en 3-4 dm diameter vägtrumma till marknivå)
fyll med grov sten runt tunnan/brunnen som kommer att bli en slamficka. Rensa regelbundet.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 15:45:26, 17-08-2014
Kan nämna att spolbrunnen i stallet har ett enkelt sandfilter så den grövsta skiten stannar förhoppningsvis där
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
CountyBruff
#4 » 21:10:13, 17-08-2014
Även fin skit fyller en stenkista - till sist. :cool:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
bucklan99
#5 » 21:17:53, 17-08-2014
Varför skall du ha med ett plastfat på 200l???
bucklan99
Maskin: Take-Job 035
#6 » 22:09:26, 17-08-2014
bucklan99 skrev:Varför skall du ha med ett plastfat på 200l???
Farsan gjorde nån liknade lösning med ett plastfat :svettas: Tänkte bara att man tager vad man haver..
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#7 » 22:25:26, 17-08-2014
Skippa fatet, antingen natursten eller köpesten, duk mellan olika fraktioner för att undvika blandning, gärna tvåkammarbrunn innan eller så får man räkna med å göra om stenfickan vart tionde år.
Då behövs inte överkörningsskydd heller, ju större desto mer vatten sväljer kistan / timme.
#8 » 22:31:46, 17-08-2014
Jag gjorde en för fem år sen till dagvatten. En stor grop på kanske 1000 liter sen fyllde jag nästa ända upp med kattskallar sen la ja markduk sen dränsingel på det(8-16) och sen fick vattenröret mynna uppepå detta. Sen lite mer singel, sen markduk och till sist vanligt fyllgrus.
