Dra 40mm PRK-koppling?
21 inlägg • Sida 1 av 2
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 18:36:55, 17-08-2014
Dubbelkollar lite med er här innan jag drar år och kastar betong över kopplingen.
Slangen kapas rakt, gradas av och förs 100% emot ansatsen på mässingdelen av PRK-kopplingen. Sedan dras plastmuttrarna helt i botten och allt är frid och fröjd eller?
Stödhylsor finns inte till dessa eller, bör jag använda annan koppling eller är den idiotsäker?
/C
krokodilen
Peter Persson
#2 » 19:03:25, 17-08-2014
Låter vettigt. Jag föredrar plastvarianten med hullingar dessa grävs även ner men hur det är vid gjutning törs jag inte säga
Dessa alltså, tycker de håller hårdare och klämmer mindre
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
PO
#3 » 19:31:10, 17-08-2014
Håller gör det säkert men är bara misstänksam mot kopplingar med plast i största allmänhet.
Föredrar BEULCO kopplingar finns både med o utan stödhylsa, 77 med o 66 utan om ajg kommer ihåg rätt. PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#4 » 19:35:12, 17-08-2014
Ok denna finns ju även men nu köpte jag ju PRK iofs men men kan ju byta.
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco ... elect=true
EDIT: PO han före.
/C
krokodilen
corre
#5 » 19:37:47, 17-08-2014
Helt rätt, PRK ska dras i botten. Belastar man en rätt dragen PRK så kommer PEMslangen gå av innan kopplingen lossnar.
Finns en stödhylsa, men den behövs inte i normalfallen. Endast om man ska ha kontenuerlig draglast på kopplingen, tex vid brunnsmontage.
Men då har jag hellre en Beulco koppling.
corre
#6 » 19:50:28, 17-08-2014
Jag tycker inte om de kopplingar Peter Persson visade. I mitt förra hus hade jag en bergvärmeborra där grundvattnet tryckte upp över marknivån, ca 100 liter i minuten. Borraren satte plastkoppel, men på slangen med färskvatten så komprimerades slangen och började läcka. Inte kul alls med sådana mängder där kunde komma. Ersatte kopplet med ett Beulco där man trädde slangen på ett mässingsrör och hade en lös kona på utsidan. Då blev det tätt! :mrgreen:
Egentligen tycker jag aldrig om dolda skarvar, men om jag är tvungen så blir det Beulco.
mansaxel
#7 » 20:24:04, 17-08-2014
PRK ska ha stödhylsa i VISSA fall, precis som corre skriver. Exakt hur man gör kan man ta reda på här. Manualen är ju ganska tydlig.
Det viktiga med en PRK är, att man trycker röret HELT i botten, och sedan drar tills muttern bottnar.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
CountyBruff
#8 » 21:06:12, 17-08-2014
Om det är en sugledning är PRK olämplig, använd en koppling med invändigt stöd.
Bra om du har möjlighet att lägga i skyddsrör så det går att byta (ex. kabelskyddsrör).
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
dimorep
#9 » 21:11:14, 17-08-2014
Skulle aldrig få för mig att gjuta ner någon annan form av PEM-koppling än de av Beulco typ.
Vet att vissa försäkringsbolag inte rek. (eller om det var förbjöd) ingjutning av den modellen som var helt i plast, var iofs ett tiotal år sen jag kollade det. Pratade även med en "vattenledningskontrollant" i fjor på lokala kommunen ang detta med plastkopplingar och dold montering, svarat var rungande "Plast, det finns inte i vår värld, ivf inte innan vattenmätaren..!" och det gällde även de som delvis bestod av metall.
dimorep
tracker
#10 » 21:15:43, 17-08-2014
Hos oss är det enbart svetskopplingar som kommunen godkänner, anses = homogen slang
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Mauritz Sjöqvist
#11 » 21:22:26, 17-08-2014
PRK funkar bra om den är konstant trycksatt.
Men om den lämnas trycklös kan man både få in skräp som skapar läckor och har man otur kryper slangen ur.
Jag kör svets på allt som är dolt eller inte trycksatt.
Till PN6 slang (tryckavlopp tex) ska det vara stödhylsor som sugslang skulle jag valt ett annat system.
Mauritz Sjöqvist
Maskin: Åkerman H10Blc
Volvo 4300
Hanix H50b
JCB 407b
#12 » 21:29:25, 17-08-2014
Den ska sitta på inkommande vatten! Kanske skulle byta till en helt i mässing eller den svetsade varianten då.
/Christer
krokodilen
LeifAndersson
#13 » 09:20:25, 18-08-2014
Finns ingen annan förnuftig lösning än att använda Beulco kopplingar vid dolda montage. Den är helt enkelt bäst, så varför snåla på några kronor och riskera problem! Merkostnaden är en billig investering för att slippa oroa sig för att få problem med den skarven! Ligger några 20,25 och 32mm. skarvar och ett par meter slang av varje i grävaren och det är faktiskt en viss omsättning på det lagret. :razz:
LeifAndersson
#14 » 10:09:24, 18-08-2014
Tydligen är inte dolda montage godkända enligt norm så jag funderar på att dra ut kopplingen utanför plattan, men det lär ju dra 4-5 tim extra arbete då jag redan "gått förbi" där en gång med dränering mm.
/C
krokodilen
corre
#15 » 10:38:56, 18-08-2014
Det är ett bra beslut om inte annat!
corre
Användare som besöker denna kategori: G-son, JPEG och 5 gäster
