Vilka regler gäller angående hästar? T.ex. Storlek på åker/stall
25 inlägg • Sida 1 av 2
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 09:49:40, 23-08-2014
Jag funderar på formaom gården och satsa på nytt spår; hästar.
Vill nu veta mer så jag kan planera rätt.
Exempelvis så vill jag veta hur många hästar som vore lämpligt att bygga för till den mark jag har.
1. Hur mycket mark anses 1 styck häst behöva? (för att veta hur många boxar jag lämpligen bör fokusera på)
2. Är det "lagligt" att stallet även har sektioner för säg höns eller maskingarage?
3. Var/hur förvarar ni foder hö halm spån? Och är det lätt att köpa eller bör man vara självförsörjande med hö halm?
Hittade en guide som gav svar på det mesta gällande mått och skötsel vilket kändes besvärligt men ändå;
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/f ... jo11_1.pdf
Anledning: Fixade länken
Yrrol
Ptr
#2 » 10:45:55, 23-08-2014
Vissa saker kan vara olämpliga, även om de både är lagliga och traditionellt sett varit vanliga.
Att blanda djurgarage och maskinstallar i samma byggning är en sådan olämplighet med tanke på brand.
Idag väljer många dessutom att inte bygga så att en större mängd torrt fibröst material (halm/hö/spån/etc) förvaras i samma byggning.
Sen är det typen av hästhållning med ett val.
Vill man lägga sin hästägartid på att gå ut och in med hästarna, sköta om boxarna och dessutom få hästar som rör sig för lite på deras naturliga vakentid,natten - ja då är ett stall en bra lösning.
Ett alternativ, särskilt varma sommardagar är lösdrift och att inte fodra där inne. Måhända är det i alla fall bekvämt och delvis ett krav med servicelokaler för hästarna, men där blir då inte kanske lika fullstort stall, eller att man kan rumstera om i lösdriften så att det funkar.
Betesmarkens area - där finns många åsikter. Men ett är säker, man ska inte snåla!Det kan bli många tokigheter med det som kan triggas av detta. Hetsätning så de blir tvungna att gå på svältbete resten av sitt liv och annat besvärligt.
Ett mått som en del gamla gobbar här i norra Skaraborg hävdade var fem tunnland bete per häst, minst ett tunnland per häst i var hage och minst två hästar i var hage.
Har försökt att komma dit, och hör och häpna, ju närmare det målet jag kommer, desto bättre fungerar det!
Ptr
Ptr
Ptr
#3 » 10:51:57, 23-08-2014
Foderhanteringen hos bönderna är idag så rationell så det är svårt att konkurrera med det pris som man får ge om man köper in.
Har man tillräckligt med mark, så visst. Men då enklast att leja,och samplanera med nån granne.
Kommer slåtterkrossen på vägen en morgon när du är på väg att hälla upp kaffet så har du inte hällt färdigt innan de är igång, och nog hinner du hälla i dig morgonkaffet innan de är färdiga men tar du en smörgås till så missa du showen!
Men lite grann med lie, släprefsa , sjuva och några härsestörar är en trevlig övning.
Ptr
Ptr
#4 » 11:11:54, 23-08-2014
Jag tror att jag kanske hamnar på 7-10 hektar betesmark vilket då bör vara säg 5 tunnland. Och då räcker detta bara för 1 häst att beta.
Men man bör ha minst två hästar, och då behöver jag 20 hektar? Inte är väl alla så generösa?
Eller var dessa mått just självförsörjande bete utan att man tillför mat?
Tycker det är massa folk som har mindre hagar åt sina hästar, fast kanske har missat att dom har fler i det dolda.
Yrrol
MekJan
#5 » 11:15:25, 23-08-2014
Ett tunnland är cirka ett halvt hektar. :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
enok75
#6 » 11:17:25, 23-08-2014
Mek jan hann visst före:klia: Nu tror jag nog du räknade fel det går två tunnland på ett ha, i vart fall gör det det här
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#7 » 11:18:15, 23-08-2014
Detta om städningen.
Ladugården har ju haft sin gödselhög utanför dörren, och säg att man kör vidare på det så vet jag inte riktigt vad man ska göra av högen sen.
Såg ju smidigt ut att ställa ett flak och hiva allt i denna för enkelt köra bort det - fast jag vet inte var.
Finns det bönder som uppskattar att få denna gödsel, eller är den värdelös för åkrar?
Yrrol
#8 » 11:19:54, 23-08-2014
hehe, ja jag vände visst på omvandlingen.
Men kort och gott så är mina ytor lagom för 2-3 hästar både gällande bete och sällskap.
Yrrol
#9 » 11:24:34, 23-08-2014
Hur är det med skogsbete för hästar? Gillar dom det eller är det illa?
Mats i Myrhult
#10 » 13:21:11, 23-08-2014
magloman skrev:Hur är det med skogsbete för hästar? Gillar dom det eller är det illa?
Hästarna gillar det, men inte skogen.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Ptr
#11 » 18:28:45, 23-08-2014
Men sen beror det med på hur stora ytor det är.
På favoritplatserna hämmas skogen fort, medans det om det finns utrymme funkar bra däremellan. Men viss tid på våren skalar de allt vad bark heter som är nåbart!
Ptr
Ptr
#12 » 18:55:56, 23-08-2014
Hanteringen av böset när det städas... containerflak eller i en hög ute... samt var gör man av det sen?
Yrrol
LeifAndersson
#13 » 19:47:47, 23-08-2014
Om du med städning menar att ta rätt på hästskit och foderrester så får du räkna med att det kostar att bli av med det vare sig du lämnar det hos en bonde eller på deponi. Om du har någon mycket god vän som är bonde kan du möjligen få lämna det gratis. Men då får du glömma det där med städning innehåller det balsnören, plastrester, hovsöm och allmänt skräp så är det deponi som gäller för tusentals kronor per lass!
Har inte orkat läst igenom tråden riktigt så jag har inte riktigt fattat vad du ska ha hästarna till, ska du föda upp hästar att tävla med eller ska du hyra ut stallplatser? Bara att ha hästar ger inga inkomster. Men i vart fall krävs det stor kunskap om hästar för att de ska ha det bra och din djurhållning ska bli godkänd av myndigheterna. Du behöver inget tillstånd för att ha enstaka hästar formellt, men djurskyddsmyndigheterna ställer ändå samma krav på den ansvarige djurhållaren och anläggningen där hästarna finns vid en kontroll. Djurskyddslagen ställer en rad krav på anläggningen där hästar hålls även om det bara är 2 st. Kraven för hästarnas välbefinnande är lika om du har 2 hästar som 100, alla hästar oavsett var de är uppstallade har samma rättigheter att ha ett tryggt liv och levene. Tiden med en häst i garaget är förbi sedan länge.
Så att stalla upp ett par hästar kräver ordentliga investeringar för att de ska anses ha det bra och genererar knappast några intäkter. Så att ha ett par hästar för att få intäkter från torpet kan du tyvärr glömma. :sad:
LeifAndersson
#14 » 20:06:30, 23-08-2014
Min tanke var att sälja av spannmålsmarkerna och satsa på upprusta gården.
Hyra ut en stor villa. Kunna erbjuda nybyggt fristående stall bör vara ett pluss. Garanterat en värdehöjning på gården.
Har själv inget större intresse för hästar, men viljan att se en levande gård igen väger mer än vinst-tänk.
(även funderat på getter och höns fast känns ju inte lika värdehöjande såattsäga)
Yrrol
Peter Persson
#15 » 20:10:13, 23-08-2014
Att vara hästägare innebär tom plånbok och brustet hjärta sa en jag träffade på häst kliniken sist. Mycket kloka ord
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
