Jag behöver gjuta om i en ladugård och undrar hur man gör det för att slippa gjuta om hela golvet.
Det som behöver göras om är:
1. Flytta ränna för gödslet, rännan är ca 5dm bred och ska flyttas 6 dm, dvs gjuta igen befintlig och sen göra en ny ränna en ca 1 dm bredvid nuvarande.
2. Flytta ränna för gödslet, rännan är ca 5dm bred och ska flyttas ca 3 dm, så här handlar det om delvis igengjutning och delvis att bila upp golvet och gjuta ny rännbotten.
För båda rännorna gäller dessutom att dom nu är ca 1dm djupa och ev ska göras 2dm djupa istället.
3. Göra rak botten på 2 andra rännor som nu litar för att urinen skulle rinna rätt. Dom är ca 5,5 meter långa och lutar från 1dm vid ena kortsidan till nästan 2dm vid andra kortsidan. Dessa rännor ska göras till samma djup som ränna 1 och 2 som jag skrev om ovanför. "väggarna" på rännorna måste vara gjutna hela vägen ner, så om jag tar bort golvet och gräver ur underlaget så måste jag få väggarna hela med betong sen. att bara hälla dit betong fungerar knappast så hela "väggen" på båda sidor måste väl gjutas om?
4. Bila upp golvet och gräva ur ca 6dm djupt för att sen gjuta både botten och väggar, även denna ränna ska bli ca 5dm bred.
Denna ränna kommer det att ligga spalt/"nät" över som djuren helt eller delvis går på.
Om man bara gjuter emot befintlig betong så spricker det väl ganska omgående? Det ska ju hålla för djur som ska bo där inne och med lite marginal så vill med att allting ska hålla för åtminstone 800kg's djur.
Ska det vara någon speciell typ av "klister"/"fog" just vid skarven, + att man borrar och stoppar in armering med X antal dm mellanrum? Detta kan inte vara första gången detta problem uppstår, men hur löser man det?
