Ofta när det gäller förstärkning av betongplatta under bärande ytterväggar (mindre byggnader typ villa, garage m.m.) görs det en vot. 200-300mm hög 0ch kanske 300-400mm bred. Armerad med 2-3st 12mm järn 50mm från botten och 2st 50mm från toppen. Detta används ofta till "vanliga" träväggar och måttliga spännvidder på takstolar. Kanske rör sig om 15-25 kN/m vägg.
Lösningen enligt bilden nedan ger en gjuten balk med höjden 120mm och bredden 220mm. Två 12mm armeringsjärn och lösningen ska enligt reklamen kunna erbjuda upp till 50kN/m i linjelast. Kan det verkligen vara rimligt?
Eller är den lösningen jag beskrev först kraftigt överdimensionerad?
/Fredrik
