Hej
Om man ska kräva ner ett flisförråd så att botten på förrådet står ca 1,5 meter under marknivå och väggarna sticker upp ca 0,7m över marken, hur gör man det rätt så marken runtomkring håller och så att det inte blir en svimmingpool i gropen?
Storleken beror lite på vilket förråds som väljs men det står mellan förråd som är antingen 2,4x2,4m + motor som sticker ut ett par dm på ena sidan, eller måtten 2x3 meter.
För båda alternativen behöver man minst 2dm marginal runtomkring för att kunna komma åt om något krånglar nångång i framtiden.
Det blir även en tunnel/kulvert från "gropen" in genom källarväggen.
Det ska gå att köra traktor ända fram till kanten på gropen så det måste vara stabilt och rejält, är det bara 2 st l-stöd i fyrkant som gäller då eller fungerar t.ex. hålbetong som man fyller med betong sen också?
Räcker det att fylla och packa jorden utanför l-stöden eller ska det vara duk och makadam där först?
Det blir gräsmatta runtomkring när det är färdigt. Samma som det är nu.
Hur mycket ska man gräva ut undertill och fylla med makadam? Vilken storlek och ska det vara kanske två olika storlekar i två lager?
Det är i stort sett bara vanlig jord där, men man vet såklart inte helt säkert vad man stöter på när man börjar gräva sig neråt.
Det ligger relativt högt men regnar det kraftigt kommer det såklart lite vatten som måste ta vägen nånstans.
Ska man lägga massa makadam under för att fungera som stenkista eller bara lägga lite och istället låta t.ex. l-stöden sticka upp ett par cm för att stoppa inringning av vatten och sen ha väggar och tak?
Avstånd till huset är 3 meter och skruven som går där ligger i ett fyrkantsrör som är ca 200x200mm, även här undrar jag hur man gör den tunneln lättast, man vill inte gärna fylla på med jord direkt mot fyrkantsröret för då lär det inte hålla länge. Någon form av rör olämpligt material kanske är bra att gräva ner och sen sticker man i skruvröret? Men runtomkring det ytterröret, vad ska man ha där?
Många frågor men hoppas på hjälp av duktiga personer som gjort något liknande tidigare eller allmänt vet hur man gör med markarbeten.
