Se'n jag ställde en 60W's Jula/Anslut 45cm's fläkt (endast hastighet 1, behöver aldrig högre
varvtal) på golvet o låter den "blåsa" på tvätten så torkar tvätten på i snitt 40min jmf med i snitt 1 dygn innan.
Luftavfuktaren går i ca 15min när man hängt tvätten jmf med 1-2timmar innan jag ställde dit den stora fläkten.
Källaren var alltid "unken" förr. Ställde en motsvarande fläkt i bortersta änden av källaren, riktaden den så den skapar en virvel i det rummet. Inom ett dygn blev luften bra i hela källaren (100m2 fördelat på 6 rum + korridorer).
Har frysskåp i det bortersta rummet också. Använder dem som komplemetvärmekälla eftersom det rummet är nedgrävt för djupt... källåder bara någon decimeter under betonggolvet...
Kompis sa åt mig att sätta en fläkt bakom frysarna. Resultatet blev som han antog. Driftkostnaden för frysar och fläkt är
ungefär samma som utan fläkt. Frysarna går mycket mindre när kylelementen "kyls av" hela tiden
Värmen från dem gör hela källaren något lite mer behaglig. Värmeelementen i källaren är underdimensionerade... de är fullt påslagna året runt och de ger endast "dräglig" värme.
Nu vill jag givetvis ha fläktar som öser på lika bra luftmängd lika tyst som de stora Anslutarna (o gärna kullagrade - för man måste plocka isär o
olja om Anslutarnas bronslager 1-2ggr/år...) - men som drar mycket mindre än 60W's.
Dessa mina erfarenheter svarar iof inte på TS grundfråga, utan anknyter endast till underkommentaren om hur att få tvätten torr.
I vilket rum och på vilken höjd gör luftavfuktarens bäst nytta kvarstår att svara på.
