Flattaks-h#lv#te!
82 inlägg • Sida 6 av 6
Fredrik_
#76 » 19:27:33, 27-09-2014
Det enda jag ser på bilden, förutom regn?, är att något håller på att lossna från väggen bredvid fönstret.. Men självklart har du säkert rätt.
Fredrik_
AN
#77 » 20:16:30, 27-09-2014
Michael Meier skrev:AN, vilken kvalite papp tänker du på ? finns flera och sedan vilket klimat, och takkonstruktion (en del tak rör på sei)
Vilken typ av papp som lades på taket för 30 år sedan vet jag inte.
Men om de kan lämna 10+5års garanti, de 10 första även på följdskador, tycker jag det är märkligt att livslängden är ett par år.
http://www.icopal.se/Produktsortiment/l ... ntier.aspx
Va 3 år sedan vi la nytt på mitt garage, bytte från plåt, då det läckte, och taket är flakt, så det är mycket trevligare att gå på papp, om man ska skotta snö, än att trampa sönder den korrugerade plåten. Vi spikade i samband med det, 21mm råspånt, så taket blev väldigt stabilt. Ringde en pappläggare som la och svetsade pappen, då jag inte kan svetsa papp.
Jag skulle alltså behöva byta papp i år då? Tycker den ser lika fin ut som när den va ny, kan inte se nån skillnad.
AN
tracker
#78 » 21:12:23, 27-09-2014
Jag la om mitt tak 1996 och ser ut som nytt fortfarande, så flackt att det står vatten konstant tills det dunstat bort på vissa platser.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
63an
#79 » 21:23:46, 27-09-2014
Papp hit å dit? Det ska vara underlagspapp först som kondensskydd! Sedan varmtjärar/klistrar man på tjärpappen mot underlaget och kroniskt nerifrån lägsta området mot topp...hade ett sånt flattak på villagaraget byggde 1977-78 å de var inga problem med de! :laes_detta:
63an
dc_lindberg
#80 » 22:16:19, 27-09-2014
Helt rätt Fredrik - huset var under helrenovering när bilden togs; helt utblåst på insidan; det du ser bredvid fönstret är 100 år gammal tapet som helt riktigt är losspillad.
Pappen höll inte tätt.
Lades på som 63:an beskrev ovan att man skall göra. Hjälpte inte.
Jag -tror- att någon prånglade ut skit... har en till sån "dumpning" CTC el-kombi... "äkta vedpanna" med möjlighet för olja och el... jo tjena!... orimligt dyr att köra på el... olja... ja... jo... kråkorna är nöjda i vart fall...
Detta med lurendrejare i byggbranschen är inget nytt...
Nu ska vi fokusera på Holgers tak - det är mycket roligare.
:hurra:
:back_to:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#81 » 14:07:59, 13-10-2014
Som ansvarig för minst 10 hektar av platta tak som dessutom används som "grov yta" oftast kan jag bara stämma in i det nån skrivit här.
Det är inget fel på papptak men....
Det finns mycket billigt skräp som kallas papp.
Det finns många dåliga takläggare.
Derbigum och en bra entreprenör så kommer taket att funka i 20 år...
ac tc
Maskin: ford 4000
Holger (trådstartaren)
#82 » 14:11:45, 13-10-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
