Flattaks-h#lv#te!
82 inlägg • Sida 1 av 6
Holger (trådstartaren)
#1 » 19:52:28, 23-09-2014
Vi har ett flattak på skjulet/carporten.
Jag hatar dessa tak eftersom de ALLTID blir otäta. Frågan är enbart: när?
Nu har det hållit i tio år och nu droppar det i skjulet. F#n!
Som synes har det blivit en svacka i mitten.
Plus att takpappen vid överlappningen blir som en tröskel.
Det är 1cm lutning på ca 90cm.
Nu ska jag riva av taket, öka lutningen till 2cm samt göra ett litet överhäng åt vänster (över ingången till skjulet).
Dessutom är bjälkarna lite klena (210x55) jag vill ha dem dubbelt så tjocka så att det inte svajar när man går uppe på taket.
Så jag flyttar ihop de åtta bjälkarna, så att det blir 4x2 (ihopskruvade) och skaffar 4 nya bjälkar som är dubbelt så tjocka.
Kan inte vara så svårt att fixa detta!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#2 » 19:57:53, 23-09-2014
Får du byta takmaterialet från läckande papp till tät plåt?
Kostar en slant att få det korrekt plåtlagt, men då blir det tätt så länge du lever o dina barn o kanske även dessas ;)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 20:02:14, 23-09-2014
Det blir en lite billigare variant: plast-trapetsplattor.
Jag har redan nu lagt trapetsen, men det svaga lutningen gör att vattnet går fel väg.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 20:05:39, 23-09-2014
lägg pappen på andra lädden istället så stoppar inte skarvarna vattnet..
#5 » 20:12:34, 23-09-2014
Jag undrar om DC menar att du ska lägga helsvetsat rostfritt tak när han skriver tät plåttak.
Alla plåttak utom det jag nämnde läcker då det är för liten lutning. Papptak brukar vara täta men de måste underhållas för att inte börja läcka. Tjäras eller läggas om vart tionde år. Annars så är de ett av de bästa taktäckningsmaterialen för flacka tak.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 20:13:58, 23-09-2014
Jo, men lutningen är på tok för lite. Spelar nog ingen roll hur tjärpappen ligger, den svackan kommer alltid att samla vatten.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tracker
#7 » 20:15:55, 23-09-2014
Plåt är nog inte att tänka på (om det inte helsvetsas=dyyyyyyyrrrrrrrrrrrt), kommer att läcka som ett såll.....
rek takvinkel dubbelfalsat är väl 6 grader, det där är väl mindre vinkel, från 0,64 till 1,27grader efter ombyggnad?
jag har haft derbigum i 20 år och det ser ut som nytt, har inte sten på sig för att skydda mot uv utan det är modifierad bitumen som är uv-tålig.
http://www.derbigum.com/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
dimorep
#8 » 20:17:11, 23-09-2014
Spräng skiten och bygg nytt! Visst, det kanske kostar några kronor mer, men det har det alltid gjort att bräcka grannarna... :mrgreen:
dimorep
#9 » 20:22:44, 23-09-2014
Går det inte att bygga om så du får fall från huset mot häcken istället?
Tror att du kan få mer fall så och det är alltid bättre med fall FRÅN huset än mot..
#10 » 20:35:10, 23-09-2014
Det är en ränna i "mitten" som ska vara kvar.
Målet är alltså att ha en lutning på 2cm per 90cm. 6 grader går inte. Taket får inte bli mycket högre än det är nu.
@dimo: :mrgreen:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Anton
#11 » 21:23:07, 23-09-2014
Jag skulle lämna taket som det är och sätta takstolar på det. Spika nåra ribbor och lägga plåt på det.
Takstolar spika man ihop själv lätt.
Din Far som vet.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
dc_lindberg
#12 » 08:16:11, 24-09-2014
Du får alltså ändra taklutningen så mycket att vatten börjar rinna men grannar och "kommun" reagerar inte?
...inte mycket till lutning, men betydligt bättre än plant ;)
Ja - jag menar att plåtlägga yttertaket.
Visst kan man använda tak-papp, men då måste man upp vart 5:e år o tjära om taket (generöst) å det är ett d.* slavgöra!
Varför bygga på sig tungt underhåll när det ev., finns möjlighet att slippa?
OM kostnaden är av betydande vikt... då sitter du på takläckageuppsamlaren i garaget o osar svavel...
Finns "billiga" hel längds plåtar som täcker det där taket antingen på längden eller tvären väl.
Men jag menar att du skall ta dit en plåtläggare som dubbelfalsar riktig takplåt.
Vad är utrymmet för att montera solpaneler på taket?
Uppmanas du av staten, eller motverkar de dig? (I Svedala motverkas all solenergiinstallation, i vart fall i mitt område)
Är installationsbidragen borta, eller bara minskade? (De skulle ju kunna bidraga till rep av tak tänker jag ;) )
Du måste installera avrinning av taket - det där är en Swimmingpool...
Takstolar:
210x55 (8,3" x 2.2")
Det räcker och blir över...
Betyder att något annat är felbyggt, eller att "takstolar" ruttnat (blöta - torkar = torröta).
Bild på hur taket är byggt?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#13 » 08:31:47, 24-09-2014
Takstol blir det inte. Det får vi inte eftersom vi har byggt på tomtgränsen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 08:37:20, 24-09-2014
dc_lindberg skrev:Du får alltså ändra taklutningen så mycket att vatten börjar rinna men grannar och "kommun" reagerar inte?
Kommunen och grannarna har inget med detta att göra. Takytan har godkännts under bygget och är infört som vattenuppsamlande yta.
dc_lindberg skrev:Vad är utrymmet för att montera solpaneler på taket?
Denna delen av tomten ligger i husets skugga mesta delen av dagen.
Vi har medvetet byggt konventionellt, utan jordvärme, solpaneler, osv osv osv.
dc_lindberg skrev:Du måste installera avrinning av taket - det där är en Swimmingpool...
Takstolar:
Ja, avrinning blir det ju genom mer lutning. Det är alltså en ränna ungefär i mitten, taket lutar inåt från båda hållen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#15 » 08:44:30, 24-09-2014
Det jag ser är ett "badkar"...
Med tiden kommer balkar att svikta, oavsett vilka o hur man gör...
Då skall alltså taket -vara- en simbassäng?
...hm... intressant konstruktion... "överdimentionerat fågelbad"...
=> använd matta av den sorten man monterar när man bygger simbassänger (svindyr, tjock, slitstark = har jag runt min källare)
=> lägg takpapp ovanpå som UV- och nötningsskydd
=> då har du ett tätt och fint fågelbad i många år framåt (vart 5:e år får du dock i alla fall kleta ny asfalt på takpappen)
"Takstolarna" kan du väl ta en bild på ?
Så mycket lättare råda om vi ser vad som är gjort och därmed vad som hänt => då kan vi föreslå vad du kan göra för att förbättra och minimera trassel/problem.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: StoraKarr, tompa1976 och 3 gäster
