Gjuta tunt lager på gammal platta.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 16:31:19, 02-10-2014
Hur lagar jag detta på bästa vis? 3-5cm tjocklek. Lutet är ca 5cm på 1.5m. Det låg en trätrall som var felkonstrerad med dom bärande reglarna åt fel håll som höll kvar vattnet. Håller på å bygger en ny med rätt konstruktion. Jag tänker primer å finbetong på det. Gjutning är långt ifrån min starka sida så synpunkter önskas för bästa resultat.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Fredrik_
#2 » 19:18:28, 02-10-2014
Motfråga..
Kan du inte lägga trallkostruktionen direkt på tätskiktet?
Kanske korrugerad plåt av nåt slag mellan..
Eller ska du bara lappa i det som syns. Bruka finnas råd på tillverkarnas hemsidor också.
Fredrik_
roland 1970
#3 » 20:41:17, 02-10-2014
Vidhäftare blandat i betongen och penslat på ytan, har alltid fungerat för det jag gjutit på vid tunna lagningar!
Blandat enligt förpackningen!
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Grisen
#4 » 20:55:37, 02-10-2014
Plana ytor fixas enklast med gjutbetong. 5mm uppåt (sitter som gjuten)
större problem - större hammare
Grisen
Andert
#5 » 21:33:08, 03-10-2014
Är det alltså frostsprängning som skett? har man fuskat med betongkvalietet? syns det någon armering?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#6 » 21:40:31, 03-10-2014
Det verkar som det är gjutet i 2 lager. Det övre tunnare har med tiden lossnat troligtvis av för dålig avrinning så vattnet har letat sig och sen frusit sönder.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Andert
#7 » 00:13:44, 04-10-2014
ok. prova att knacka på resten av ytan om du inte redan gjort det, borde kunna låta som ihåligt om det har lossnar ungefär som puts låter. Är det löst får du ta bort det också.
Andert
rolfburman
#8 » 10:16:11, 05-10-2014
Din uteplats ser ut at vara gjuten enligt en metod som min salig far berättade om.
För att spara cement så gjöt man med grövsta betong och la på ett finskikt ovanpå.
Problemet var att innan tombolabilarna så tog det ofta så lång tid mellan de olika blandningarna att det blev som i ditt fall olika lager.
Mitt råd.
Hugg bort hela finskiktet, var mycket noga med att tvätta bort all humus från golvet du skall gjuta ovanpå "annars fäster det inte",
dubba med rostfri skruv och gjut med finbetong som är vattentät.
rolfburman
Maskin: Belarus 920 99
Case 1455
Fredrik_
#9 » 10:27:07, 05-10-2014
Är det en platta på marken eller en frihängande balkong det handlar om?!? (Ser ut som det är i luften!)
I det senare fallet innebär en pågjutning väl inget annat än ökad vikt, när det ändå ska byggas trätrall över! Noll ökad bärighet.
Nej, ingen byggare/konstruktör. Försöker bara tänka logiskt..
Fredrik_
rolfburman
#10 » 10:35:45, 05-10-2014
Du bör använda någonting som hindrar att vatten tränger in i husets bärande konstruktion,
Om du sedan väljer vattentät betong eller något annat tätskikt är upp till den personliga smaken.
sedan kanske du vill ha ett slätt golv att lägga prefab trall på.
återigen personligt tycke och smak.
rolfburman
Case 1455
Användare som besöker denna kategori: Fredrik_MF och 5 gäster
