Idag har arbetet börjat med att byta den gamla kronan på skorstenen. Huset är från 1940 och kronan har lagats tidigare. För ca 6 år sedan installerade jag insats till den nya pannan. Har haft problem med att vatten letar sig in bakom plåtbeklädnaden och att det har varit söndervittrat runt ventilationskanalerna. Kronan hade ingen droppnäsa och ett utlägg på endast 20mm.
Började med att kapa sönder kronan med vinkelslipen.
Därefter plockade jag ner de stenarna som var lösa/trasiga. Efter att jag tog bilden plockade jag bort lite mer stenar.
Har målat plåten med lite kall-galv runt ventilerna som var lite rostangripna. Därefter limmade jag dit nya insektsnät över ventilerna.
I ventilationskanalen till köket (ej köksfläkt) hade getingar byggt ett bo som helt täppte till kanalen. Grovdamsugaren och långa röret på tog snabbt bort detta.
Har också lagt lite tid på att knacka rent de bortblockade stenarna och stålborsta dom.
Kan inte klaga på utsikten och vädret idag.
I morgon fortsätter arbetet med att börja mura tillbaka stenarna igen.
