Tack
...(Linus på Linjen start
Nu, när det börjar gälla, då kommer latmasken o dess släktingar på besök
VET att man BORDE lägga på ett sättlager på det paddade, säg 1" rörs tjocklek eller så. Då blir grunden högre än önskat...
saknar padda som kan skutta omkring ovanpå dessa betongplattor... så... jag la helt sonika ut plattorna "på prov" för å se hur det blir. 244st à ca 17kg/st med skadad rygg... började bra... blev "besvärligt"... kom på plats... jag kom in å se'n... hm... obegripligt varför att stå, gå, sitta, ligga, osv(=?), medför betydande nociceptiv (=signaler i nervtrådar som aviserar skada eller risk för skada... = smärta) aktivitet.
Får lägga om ett antal som ligger o vickar på de valkar som paddan skapade i stenmjölssörjan. Några var planerat att åka på att få lägga om - de som kommer i konflikt med den gamla trädgårdsgången (eller om det var vice versa).
På det hela - överraskad av hur ok det ändock blev (så här långt).
Ja ja ja - man BÖR ½-platteförskjuta för bättre bärighet... ids int' ryggen protesterar... de som jag har gentjänster att hämta av (jmf:
Tjocksmocksjocke @ Lånar ni ut era maskiner? ) bor för långt bort, har inte möjlighet att friställa sig från sina slavdrivare, eller är själva för skadade samt saknar den fysiska kapaciteten att verkligen kunna bidraga. Så, om jag inte snavar över 28-30st 35x17.5x6cm (halvplattor) innan sättsandningen mellan plattorna görs, så blir det ingen ½-plattte-förskjutning, vare sig i 8-10 rader eller de 28-30 raderna i den tvärgående riktningen.
Till mitt försvar i lathetens domän - garageplanen lades ca 1995, av mig, å jag har bara lagt om två mindre områden på dessa år; delen mot staketet bortom garaget (fyllnaden där är en gammal ek
rot och fyllnadsmassor av lera... grus i x-cm ovanpå) samt det jag la om nu i år enligt bilderna ovan. Ligger plattorna -så- bra har jag intet att bekymra mig om
Kvalitén på betongen i Byggmaxplattorna.
...hm... de tål ju ingenting ju... slås fragment och bitar loss bara man "snuddar" dem vid varandra... St:Eriks Betong, superplatta, är i en helt annan division - de chippar inte med mindre än att man utsätter dem för betydande krafter. Får se om Byggmax plattorna klarar slitage bättre än stötar...
Bilder kommer.
Det var becksvart när jag var klar igår kväll å ryggen lät mig ta mig in, inte ut igen ens med kamerana...
