Ladugård till Stall & Verkstadsprojektet
108 inlägg • Sida 2 av 8
Fredrik_
#16 » 10:08:50, 16-10-2014
Nej, varken enkel eller 'billig' lösning. :mrgreen:
Men skulle det inte gå att lyfta av 'locket' = tak/övervåning. :klia:
Ställa detta åt sidan, riva nederdel för ny grundläggning och väggar till lagom höjd och sedan lyfta tillbaks!
Lämpligen dela på längden (trä/stengrund) i olika projekt..
Billigare lyft om man bygger nytt vid sidan av och sedan flyttar taket dit på en gång.
Som sagt inte billigt, men enklaste sättet att återanvända byggmaterialet i befintlig byggnad är det nog!
Mobilkran eller rejäl lastbilskran kanske finns i närhet!!
Fredrik_
#17 » 12:39:01, 16-10-2014
Jag skulle vilja planera om gräsytan hitom och sänka den så den blir helt plant och lägga grus på. Sen en mur till vänster.
björken
#18 » 12:50:46, 16-10-2014
En annan fråga är hur du hanterar stolpar som bär upp bjälklag och tak i lagård och loge? Kan inredning/användning anpassas runt dessa, eller kommer du försöka växla av?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Daniel_qpqp (trådstartaren)
#19 » 20:43:50, 16-10-2014
Jo tanken är att växla av och få hela verkstadsdelen öppen och högre takhöjd
En snabb bild gjord på paddan:
På detta sätt tycker jag inte väggarna borde skjutas ut. Sedan funderar jag på om man kan "hänga mellanbjälklaget i takstolarna om man oxå förstärker dom, och på så sätt slippa pelare i verkstadsdelen?
Daniel_qpqp
#20 » 20:51:34, 16-10-2014
Lite fler bilder:
Kospiltan eller blivade verkstadsdel :)
Höloftet som kommer att delas av och bortre delen kommer att bli högre i nivå med ytterväggarna
Så här ser mellanbjälkarna ut underifrån.
Daniel_qpqp
#21 » 20:58:48, 16-10-2014
Molnia skrev:vill du läsa mer om liknande jobb har jag en tråd där jag ganska kortfattat berättar vad vi gjort.
i början på tråden finns en länk till en annan tråd på skogsforum där jag har mer ingående berättat vad vi gjort.
Bygga om ladugård till snickarverkstad och slaktrum
Jo trogen följare
Mycket snyggt!
Daniel_qpqp
Molnia
#22 » 22:01:48, 16-10-2014
tackar
jag skissade lite i ritprogrammet innan jag såg dina bilder fån höskullen.
jag blir tyvärr lite oroad över hur mycket pelare du hade på höskullen som stödjer taket. frågan är hur bra takstolarna klarar sig utan dessa pelare ner till mellanbjälklaget.
jag tänkte innan jag såg dina bilder att det finns 2 tillvägagångssätt för att inte väggarna ska ge sig utåt.
antingen snedsträva upp i takstolen ner till där bjälklaget satt innan eller sätta stolpar på insidan av väggen som bultas genom väggen för att inte väggarna ska ge sig utåt. kan nog vara bra att kompletera med en snedsträva längst upp på den modellen också.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Molnia
#23 » 22:19:30, 16-10-2014
hittade en bild på datorn från en gård där de hade behövt ta bort alla hanbjälkar för hö-hissens skull.
Molnia
#24 » 22:39:03, 16-10-2014
Ni får ursäkta mina sunkiga ritningar...
Så här ser det ut idag:
Tanken min är att höja mellan bjälklaget:
Och på detta sätt få ca4,5m takhöjd i verkstan...
Daniel_qpqp
#25 » 22:43:31, 16-10-2014
Molnia skrev:tackar
Jo den är någon som sågat av några "hanbalkar"?! Jag hade tänkt att förstärka takstolarna på något sätt, någon som har några ideér på hur man kan göra det?
Daniel_qpqp
#26 » 16:52:16, 17-10-2014
Jaha, gick ut för att ta lite fler bilder och upptäckte att någon tyckt att de behövde min skruvdragare och ampertång mer än mig[ANGRY FACE]
Att man inte ska få ha grejerna ifred!
Daniel_qpqp
Molnia
#27 » 21:44:38, 17-10-2014
jag tittade lite i PDF;en "lathunden för svenskt trä";
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8437,d.ZGU
vad är det för mått på byggnaden?
där finns inte alternativet ramverks-takstol med inredd vind/övervåning utan bärande innervägg.
men ramverks-takstol med inredd vind/övervåning med bärande innervägg finns att läsa om på sid 24. alternativt w-takstol sid 23.
så vill du slippa bärande väggar så är det nog på gränsen om det går att utbytta övervåningen.
vid w-takstol takvinkel 27 grader och spännvidd 9m och snölast 3,5 så behövs det vara 170mm hög hanbjälke.
vid ramverkstakstol takvinkel 45grader, spännvidd 9m och snölast 3,5 behöver hanbjälken vara 220mm hög,
detta baserat på CC 1200mm på takstolarna.
är detta mer likt verkligheten och dina tankar?
jag ser på bilderna att du har en regel , den pilen visar mot. den vilar idag på bjälklaget och plockar du bort bjälklaget så måste du säkra den regeln i väggen.
Molnia
#28 » 22:53:15, 17-10-2014
Molnia skrev:jag tittade lite i PDF;en "lathunden för svenskt trä";
Ungefär så hade jag tänkt. Har suttit ikväll och ritat lite:
Vet inte om det går att se hur jag tänkt... Bredden på ladan är 8,4m och längden 24m (men bara 7m som ska vara högre takhöjd) tanken är att använda HEB360 balkar eller kertobalkar. Det "nya" mellanbjälklaget bör ju "hålla ihop" ladugården!?
En del av verkstaden kommer att ha normal takhöjd. Brandcellen kommer att avdelas av LECA vägg och dubbelgips i tak. I stalldelen siktar jag på att sänka golvet istället för höja taket...
Daniel_qpqp
#29 » 19:49:32, 18-10-2014
Ingen som har någon kommentar på mina tankar? Eller är det att jag och mina ritningar är otydliga?
Daniel_qpqp
#30 » 20:22:07, 19-10-2014
Började räkna på vad en ny platta kan landa på, vad tror ni om dessa prylar och priser
Plattan:
Cellplast. XPS200 10cm tjockt (2×50mm) 240m2. 48 000kr
Golvvärmeslang 20mm 480m 8 000kr
Betong. 10cm (1500kr/m3) 36 000kr
Makadam 16-32mm. 12 000kr
Armeringsnät 6150. 13 000kr
Spontat känns det som cellplasten är jäkligt dyrt...
Daniel_qpqp
