björken skrev:Vågar tyvärr inte uttala mig om hur du bör konstruera för att säkra upp byggnaden samtidigt som du får maximal fri yta, har inte de kunskaperna.
Ska du ha höloft kvar över stalldelen?
Ang plattan, ska/måste du isolera hela? Jag körde 200mm S200 EPS i verkstadsdelen och 100mm under sadelkammaren i stalldelen (som blir ouppvärmd i övrigt) Betalade ca 150kr/kvm för 200mm S200.
Saker som eventuellt fattas i din kalkyl:
Kantelement/form eller vad som är tänkt?
Kantbalksarmering
Armeringsstöd
Gjuthjälp/hyra av maskiner?
Du behöver kanske fylla mer under makadamet?
Dränering och ev avlopp?
Tröskel/portjärn?
Kan du komma till med ränna från betongbilen eller behövs pump?
Golvvärmeslang kan du hitta billigare.
björken skrev:Vad har du för kanter att gjuta mot i nuvarande logdel (den delen som inte har murade väggar)?
Ju mer jag tittar på bilderna och dina planer, ju mer övertygad blir jag över att det är bättre att bygga nytt från början. Med bättre menar jag då att få mest användbar kvadratmeter per investerad krona. Räknar man bevarande av gamla byggnader och gårdsmiljö högt kan resultatet givetvis bli något annat.
Visst kan du fylla med sönderknackad betong, den ser ju inte våldsamt tätt armerad ut vilket väl är problemet annars (armeringsjärn som sticker ut överallt)
magloman skrev:Dom första 10cm isolering gör störst skillnad. 20cm är inte dubbelt så bra.
-bara en tanke
Daniel_qpqp skrev:Ok, funderar hur man ska göra i stalldelen såg att Björken körde oisolerat förutom under sadelkammaren. Vill inte plattan gärna spricka då, om man inte har värme i stallet? Tjäle och sånt tänkte jag...
Ingen som har någon teori angående kolet (om det nu är kol?)?
Daniel_qpqp skrev:
Är man bara dumsnål om man kör 10cm? Men 96 tusen för isolering!?
