Har du lasten och längden sen talar om hur balken kommer vara fastsatt i ändarna kan man ju räkna ut vad du behöver för balk.
Finns flera här som kan det, tex @jörgen.ottosson m.fl.
björken skrev:Kan du inte hänga innertaket i takstolarna, borde vara försumbar belastning jämfört med yttertak med snölast?
magloman skrev:Har du lasten och längden sen talar om hur balken kommer vara fastsatt i ändarna kan man ju räkna ut vad du behöver för balk.
jpd skrev:björken skrev:Kan du inte hänga innertaket i takstolarna, borde vara försumbar belastning jämfört med yttertak med snölast?
Gissar att balkarna fyller en uppgift till: att ta hand om de förändrade krafter som blir när det inte finns en hanbjälke direkt vid hammarbandet som kan ta upp dragkrafter som tidigare. Eller?
Molnia skrev:
som jag nämnt tidigare så tror jag att bjälklaget och undertaket kan bäras upp av takstolens konstruktion, ska det finnas stålbalkar så är det för travers och då skulle de ligga så långt ut mot kanterna som möjligt. då skulle du inte ha de röda snedstagen du ritade in för då kan inte en löpvagn röra sig den sträckan. där skulle de även få bäst bärförmåga då snedstaget upp i takstolen (se bild) skulle stödja på balken och då hålla upp mot takstolen, inte bara bjälklaget som är väldigt lätt i sammanhanget. snö, yttertak och takstolen väger mer än vad gipsat och isolerat undertak väger.
men tala med en konstruktör på en takstolstillverkare om de kan ge rekommenderade dimensioner kanske en ritning, för en ombyggnad. då kan du även få råd om huruvida du behöver balkar längs med byggnaden under bjälklaget. skulle jag lägga ner så mkt jobb som du räknar med så är det en gott att veta att konstruktionen håller.
magloman skrev:
Bara för info:
Dina smilisiar syns bara av folk som lyckats få in samma skräp i sin dator som du verkar ha. Vi andra ser hakparanteser med text i bara.
Vill du ha roliga gubbar som vi andra ser måste du infoga dom som vi har att välja på.
M.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
