Hittar inget ang dimension av stolpar och takbalkar
14 inlägg • Sida 1 av 1
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 18:19:24, 17-10-2014
Jag försökte söka mig fram till befintliga trådar men fick tyvärr ge upp så jag gör en ny tråd och ställer ett par frågor, hoppas någon av er är vänliga att dela med er av eran kunskap.
Jag undrar vilken dimension man bör ha på stolpar och takbalkar för en byggnad på 12x19 meter.
Innerhöjden blir 3 meter som lägst, sen blir det såklart högre där taket är högre pta lutning, snö och vattenavrinning.
Trä är billigare att köpa, men metall är starkare så man kanske inte behöver lika många?
Takstolsfabriken i närheten säger att dom gör trätakstolar på upp till 15 meter som klarar öppen spännvid hela vägen utan extra stolpe i mitten.
Men vad behövs det för stolpar för att hålla upp dom takstolarna?
Vet ej vad det är för snözon men det gäller bygge i småland.
Dom tankar jag har för stomme är något av följande, men kom gärna med fler alternativ.
1.
Trästolpar på cc ca 1,8-2,5 meter (olika avstånd som varierar beroende på det som ska vara i byggnaden på dom olika plattserna.), rejält hammarband och även övriga takkonstruktionen i kraftigare trästolpar/reglar.
45x95 på cc 500mm mellan takstolarna och sen läggs vanlig takplåt på det, t.ex. trp40.
Finns en annan byggnad här som är byggd såhär och det har hållt i över 30 år än så länge. Stolparna står där på cc 2 meter på respektive rad med stolpar, tre rader med stolpar finns det. Men nackdelen är ju alla stolpar här och där.
2.
Trä eller metall -stolpar på cc ca 2 meter med rejält hammarband så man kan sätta köpta trätakstolar på cc1200mm
3.
Metallstolpar och några överliggare så den självbärande takplåten har något att ligga på. Takplåtsleverantören säger att deras plåt klarar upp till 6-7 meter mellan balkarna.
Det vore snällt om nån av er har kunskapen och viljan att säga vad för olika dimensioner som krävs, och om något av måtten eller dimensionerna jag skrev är felaktigt?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#2 » 18:24:14, 17-10-2014
Glömde skriva att jag förmodligen vill isolera taket för att försöka behålla lite värme i byggnaden när det blir som kallast ute.
Inte tokmycket isolering, men ändå som hjälper lite mot januari och februarikylan.
Det blir delvis plåtväggar och även ev en sida öppen.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#3 » 09:15:03, 19-10-2014
Synd att det inte kommer något svar.
Jag inse att det säkert finns svar i några av alla trådarna som finns här på forumet, men jag kan som sagt inte hitta dom. dom flesta byggen jag hittat är med trä, och dom få jag har hittat som är i stål har tyvärr ingen info om dimension på stolpar och balkar/takstolar.
Är det någon som vet någon tråd som skriver mer om dimensionering får ni väldigt gärna länka till den eller skriva namnet på tråden, alternativt vem som startat den så jag kan leta reda på den.
Jag har läst en tråd som beskrev bygge med metallkonstruktion men jag hittar tyvärr inte tillbaka till den.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
dc_lindberg
#4 » 09:49:47, 19-10-2014
Kolla med Bo-Verket så nötterna inte hitta på några nya dumma regler.
Sedan 2013 får man nämligen inte tillverka sina egna takstolar till bostadshus (nu gäller frågan iof inte bostad, så reglerna är säkert lättare, men... bättre kolla en (1) gång för mycket än bli olycklig senare...), så vida man inte kan styrka att de klarar belastningskraven... gäller även om man kopierar gamla takstolar som stått i 50-100-x00 år... byråkrater!...
Bättre ta grövre än man behöver, tror sig behöva, då sover man lugnare om natten ;)
Kolla Maglomans tråd om maskinhallsbygge.
Magloman´s verkstad/garage under byggnation
Se även:
Ny Maskinhall/Garage 2013
Vilka andra trådar har du själv hittat?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 10:42:55, 19-10-2014
Beskriv vad du ska använda byggnaden till, gärna nån planlösning i paint.
Vad blir det för grund, grus eller betongplatta?
Ska du bygga själv eller kommer du köpa den tjänsten?
Vad har du för möjligheter att köpa in matrial. Har du egen skog du kan såga eller måste allt byggnadsmatrial köpas in?
Vad har du tillgång till för maskiner; traktorer o sånt för o lyfta med?
#6 » 11:39:30, 19-10-2014
Maglomans imponerande tråd har jag sträckläst, likaså slimswedes tråd.
Sen är det fyra andra som jag läst tidigare men tyvärr inte hittar tillbaka till. Endast en av dom hade en metallstomme så jag vill gärna ha tips på fler sånna.
Dom trådarna har varit väldigt intressanta och givande att läsa, men dom flesta är maskinhallar med isolerade väggar vilket gör att det bärande sitter mycket tätare mot hur jag kan ha.
Finns det någon tråd om bygge av lösdriftshall eller liknande?
Grunden blir betong med riktigt underlag.
Byggnaden gäller en lösdriftsbyggnad för nöt. Vet ännu inte om det passar bäst med liggbås eller om det blir foderliggbås för att få plats, det är ont om kvm att bygga på för att inte förstöra välbehövlig åker och betesmark.
Ang regler så finns det många sånna, att hitta alla är inte det lättaste så man får kolla med väldigt många ställen, tack för tipset, ska kolla det också.
Ang dimensionering så har jag fått tips att på setras och moelvens sida på internet finns dimensioneringshjälp, men jag har inte hunni kolla hur dom fungerar ännu.
Maskiner som finns att lyfta osv med är traktor och skogskärra, så att lyfta upp takstolar borde inte vara något problem.
Glömde jag någon av era frågor nu tro?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#7 » 11:41:27, 19-10-2014
Ritning kan jag försöka fixa något enkelt.
Det blir nog en blandning av att göra saker själv och ta in hjälp, tyvärr finns inte tid till att göra allt själv för jag vill få det klart snabbt istället för att låta det ta några års byggtid.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Molnia
#8 » 12:01:37, 19-10-2014
Din lokala takstolstillverkare måste ju ha kunskapen att räkna fram hur kraftigt hammarband du behöver för respektive avstånd mellan pelarna.
när denna "dröm-tråden" blir verklighet så tänkte jag höra med den firman som gör takstolarna; Molnia @ Vart på gården ska man bygga verkstad?
här finns en pdf om svenskt trä och standardsortiment men även lite tabeller för takstolar.
den ger inte svar på alla dina frågor men tipsar ändå om den.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8437,d.bGQ
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#9 » 13:30:27, 19-10-2014
Jo träkonstruktioner har jag fått tips på, bla länkarna jag skrev om ovanför. Takstolstillverkaren kan hjälpa till mot konsultarvode som jag gärna betalar när jag är övertygad om att jag vill bygga i trä istället för metall, det finns fördelar och nacktdelar med både trä och metallstomme och jag vet för lite för att kunna välja ännu.
Jag ska kolla din drömtråd och se vad som står där
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Molnia
#10 » 21:00:39, 19-10-2014
tja min dröm tråd tar ännu inte upp något om dimensionering eller hållfastberäkningar, det är mest planlösning och allmänt spånande om traktorverkstad..
länkade dit mest för att jag tänkte på de 4 stolpar med limträ-hammarband som jag ritat in.
Molnia
#11 » 22:18:23, 19-10-2014
Ok, här kommer två snabbritade skisser över dom två alternativen som jag funderar över nu. Det finns fördelar och nackdelar med båda, som med allting...
Jag är tyvärr inte lika duktig på detta som magloman m.fl. så det blir paint för min del. Jag har laddat ner 'sketchup make' så det finns hopp om att det blir bättre i framtiden men än så länge blir det paint :)
yttermåtten är runt 12x19 för båda varianterna.
Jag vill såklart ha så få stolpar som möjligt i lokalerna. Det finns ställen där jag kan ha stolpar om det behövs, vissa ställen är "mindre dåliga" som t.ex. avgränsning mot foderbord där man ändå behöver något att fästa foderbordsinredningen mot, och även vid liggbåsen kan man ha stolpar.
Men det bästa är ändå som vanligt att slippa stolpar för byggnaden och bara sätta dit stolpar om det behövs för t.ex. att fästa inredningen.
Jag ser det som att det finns tre alternativ
1. Man köper riktiga fabriksgjorda trätakstolar och sätter dom på riktiga stolpar som är uträknade med belastning
2. Köpa rejäla stålstolpar och balkar att lägga ovanpå.
3. Som tredje alternativ sätter man rejäla stolpar på flera ställen och lägger på ett rejält hammarband och reglar ovanpå alla stolparna, dvs som det är gjort på alla äldre ekonomibyggnader, man överdimensionerar rejält och sen ökar man dimensionerna ett par steg till.
Isolering ska in i taket oavsett vilken lösning det blir för stommen, som jag nog skrivit tidigare så blir det inte tokmycket isolering, men tillräckligt för att det ska hjälpa att hålla kvar lite värme i alla fall.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#12 » 22:41:32, 19-10-2014
Svenskt trä har en lathund som man kan ladda ner. Den finns även som en app. Om du googlar på svenskt trä så får du träff. Där finns det beräkningsprogram för byggnader.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 23:11:49, 19-10-2014
Under downloads sen bygg(?) finns nåra pdfer oxå
Du säger stolpar, jag säger väggar. En stolpe är ingenting utan stagning i sidled. Takkostruktionen är i regel beroende av bra väggar. Det du vinner i färre stolpar förlorar du i stabilitet och dyrare takkonstruktion.
Jag tror på rediga väggar.
magnus71
#14 » 20:25:15, 30-10-2014
hej läste ditt inlägg.Jag jobbar på en smidesfirma som tillverkar stålstommar i Småland.Enligt försäkringar i dagens läge måste man ha enligt Ce-märkning om man ska ha folk eller djur där om det händer något du kan ju ringa och höra om pris.vi både tillverkar och monterar.Det heter ABT-balken och ligger i Vislanda I Alvesta kommun.lycka till
magnus71
Maskin: mf 50
