Jag är skeptisk till spånskivor. Om vi bortser från eventuella giftiga ämnen de kan avge (finns säkert mycket annat giftigt i verkstadsluften... ) så är det inte speciellt fukttåligt. Kul om man spiller ut en laddning vätska och golvet blir mjukt.
Jag skulle ha lagt 28 mm råspont. Under hyllben hade jag lagt plåt, dock grövre än 3 mm. Plåten ska täcka minst två brädor, gärna fler. Som andra också har påpekat, regla tätare för högre bärighet.
Kan du inte ha kundmottagning i halva bottenvåningen och andra halvan lager för artiklar som går mycket, skruv och liknande? Fikarum på halva övervåningen och lager för mindre vanliga saker på andra halvan. Jag inbillar mig att det som går mest även blir högst vikt per hylla.
Har du stödbenstruck i verkstaden, eller hur tänker du få upp pallar på loftet? Om du har stödbenstruck måste du tänka på så du får plats med stödbenen.
