Halloj!
Har ett vagnslider som taket inte var det bästa på. Det hade inte klarat en vinter till. Sagt och gjort. Rev ner allt det gamla och har nu börjat få dit det nya. Har en fundering dock, som kanske någon här har bättre koll på. Det tidigare (svintunga) taket hade en bärlina på mitten av taket i längsled, samt tre stöttor under för att hålla upp det. Tror ni att detta behövs nu med för att det ska klara ev. en meter snö på taket? Har frågat en snickarpolare som anser att det ska gå fint utan. Men det känns som att jag skulle vilja ha lite mer input. Så jag frågar er. Jag skulle helst vilja slippa dessa stolpar då jag tänkt att sambon ska kunna parkera bilen där i vinter. Utan stolpar som hon och ungarna kan slå upp bildörrarna i.
Det nya taket är 12x6m, har ganska liten lutning. Reglarna är 145x45 satta med c/c 100cm. Bärläkten är 27x70 satta på c/c 500cm. Taket blir belagt med takplåt TP20.
Vad tror ni? Pallar det några ton snö, eller ska jag sätta dit en bärlina och stolpar?
/Danne
Före det revs, med bärlina och stolpar.
Ja, så långt som jag kommit hittills.
